-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
terra pont t25
+2
Pat-10
6 participants
Page 6 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
terra pont t25 - Page 6 Empty Re: terra pont t25
Message  Pat-10 Jeu 7 Déc - 20:45
Sur la vue éclatée, elles ont l'air identique
Pat-10
Message  rouviej Jeu 7 Déc - 20:59
Oui sûrement. Bon c'est Noël, je vais t'envoyer ça. Je te ferais l'annonce demain. Dis moi à quelle heure (après-midi jusque soirée). santa
rouviej
Message  rouviej Jeu 7 Déc - 21:04
J'aurais du faire un échange contre une bonne bouteille de Bourgogne lol!
rouviej
Message  Pat-10 Ven 8 Déc - 9:13
C'est vrai que je suis plus proche de la Bourgogne que toi 😊
Pat-10
Message  Pat-10 Ven 8 Déc - 18:42
Bonjour, après vérification, effectivement je n'ai pas les coupelles de protection avec trou hexagonal, c'est une coupelle ronde.
terra pont t25 - Page 6 20231211
Remplacées par l'ancien propriétaire ou comme ça d'origine ? Curieux
Pat-10
Message  rouviej Ven 8 Déc - 19:02
Pas si curieux. C'est peut-être la pièce 78 de l'éclaté. Sans coupelle à trou hexagonal, les moyeux risquent de taper dans le spi et finalement te faire perdre l'étanchéité. Soit c'est l'original qui se place devant le spi et vient après la coupelle, soit le proprio a remplacé la coupelle par cette rondelle pour éviter les chocs sur le spi. scratch C'est mon avis.
rouviej
Message  NOUGUIER Mer 13 Déc - 1:53
rouviej a écrit:La gras peut venir du joint feutre qu"on applique entre le spi et la bague extérieure de protection et qui est gavé de graisse pour éviter les entrée de poussière et de terre. Je vais aller voir dans mes pièces si je n'ai pas ce côté démonté pour te faire une photo mais pas sûr. Tu peux te fabriquer un joint avec de la feutrine. J'ai l'impression que la bague manque. Je vais voir si j'ai ça.
Bonsoir Joannin,
C'est bien 2 joints feutres, 78 est plat, l'autre 8 est plus épais en anneau.
On peut quelquefois les récupérer à l'essence. Un peu comme les filtres en mousse.
Par contre la rondelle est plutôt original, son épaisseur n'est pas incompatible pour le montage final pour le rep 7
NOUGUIER
NOUGUIER
Message  Pat-10 Sam 16 Déc - 18:02
Bonjour, après un bon nettoyage-dégraissage du carter, changement du joint spi en sortie de pont et mise en place des coupelles...
terra pont t25 - Page 6 20231213
Ne me manque plus qu'a trouver une coupelle hexagonale en son centre pour le côté gauche..sinon je remettrai en place la coupelle "ronde" qui était en place.
PS encore merci Joannin
Pat-10
NOUGUIER aime ce message
Message  NOUGUIER Sam 16 Déc - 18:39
Bonsoir à tous les 2,
Super le nettoyage, ah que cela fait plaisir de revoir ce rouge...
La rondelle avec un trou hexagonal est identique des 2 cotés, c'est la même que l'on retrouve sur de nombreux ponts.
Pas d’inquiétude donc, Par contre faut pas oublier d'enfermer la graisse avec la rondelle à la pose.
D'ailleurs un graissage de l'axe qui enserre les fraises doit lui aussi être graissé à chaque saison, simplement pour empêcher la rouille de tout solidariser.
Il se peut que le vissage soit inversé d'un coté à l'autre (pas à gauche/pas à droite). Ce serrait assez logique pour éviter le dévissage au travail.
Le graissage facilite le nettoyage même en haut pression que l'on fait après un travaille gras ou pour l'hivernage.
Le serrage a pour but de rendre presque rigide l'ensemble enserré, s'il y a un jeu entre deux éléments, c'est là que l'axe finira par casser par fatigue du métal.
Bonne soirée, André
NOUGUIER
NOUGUIER
Message  rouviej Sam 16 Déc - 18:46
PAT il me semble bien t'avoir envoyé deux coupelles! As-tu bien regardé dans le sachet? scratch
rouviej
Message  NOUGUIER Sam 16 Déc - 18:50
J'ai même l'impression que sur la photo une des rondelles est posée à l'envers.
Sa fonction est comparable à un couvercle pour enfermer la graisse.
NOUGUIER
NOUGUIER
Message  Pat-10 Sam 16 Déc - 19:17
Et bien vous avez raison... j'avais bien mis les deux du même côté, journée difficile !
Je note pour la graisse.
J'en reviens au rouge par contre, quel RAL me conseillé vous ?
Après recherche j'ai trouvé rouge 3020 OU 3000 ... j'ai même vu rouge orangé 2001
Idem pour le blanc, 1030 ou 9001...
Pat-10
Message  Pat-10 Dim 17 Déc - 18:46
Bonsoir, les problèmes de pièces se succèdent... je suis à l recherche d'un goujon de roue index 28
terra pont t25 - Page 6 20231214
l'ancien propriétaire a utilisé une tige filetée pour le coté gauche ...une chance, le filetage d'origine est abimé sur le dernier centimètre, je pense qu'avec un goujon d'origine ça devrait aller pour bien serrer l'ensemble.
Pat-10
Message  NOUGUIER Mer 20 Déc - 12:04
Pat-10 a écrit:...
Il est vrai et je me suis posé la même question. Voilà ce que j'ai trouvé.
Alors sans etre formel,  le rouge est du RAL 3004 jusqu'en 1965 puis du RAL 3002 jusqu'en 1985 dans la gamme Terra.
Attention toutefois pour le RAL3000, c'est une couleur qui a été appliquée pour les pièces de rechanges
Mais pour les microtracteurs là effectivement on trouve les couleurs que vous citez, mais je ne peux rien affirmer
Pareil pour le blanc, c'est plutôt le RAL1013 que l'on trouve en gamme Terra.
Maintenant, pour les Superiors on peut là encore avoir des couleurs diiférentes, mais je ne peux rien affirmer
NOUGUIER
NOUGUIER
Message  NOUGUIER Mer 20 Déc - 14:03
Pour le goujon, selon l'éclaté
terra pont t25 - Page 6 E_434a10
Je n'ai rien contre la tige fileté si ce n'est la qualité matière équivalent peut être au mieux du 6.8, c'est plutôt bien tendre.
En espérant que le filetage n'a pa été abimé par un filetage inaproprié de le vis.
Maintenant si la tige est en pas fin, cela peut convenir comme cela. Car la matiére est plus dure et éqivalent souvent à 10.9 voire plus.
Une question, quelle est sa dimension actuelle ? Voilà mes annotations :
terra pont t25 - Page 6 E_434a11
Je vais rechercher une source d'appro.
NOUGUIER
NOUGUIER
Message  Pat-10 Mer 20 Déc - 18:57
Merci André pour les couleurs Motostandard ainsi que tes conseils pour le goujon de fixation de roue.
Je vais voir si je peux me débrouiller avec un axe de fixation de fraise que j'ai récupéré et qui a le même diamètre.
Je pensais le couper à la bonne dimension en gardant le filetage fin côté pont et fileter l'autre extrémité au pas classique.
Patrice.
Pat-10
Message  rouviej Mer 20 Déc - 20:09
Je dois avoir le goujon. Je vais aller regarder. Pat tu vas finir par me dépouiller de toutes mes pièces de rechange!! Shocked
rouviej
NOUGUIER et Pat-10 aiment ce message
Message  NOUGUIER Jeu 21 Déc - 16:37
Pat-10 a écrit:Bonsoir,.
Patrice.
Bonsoir Patrice,
C'est un bon choix du point de vue matière, mais cela condamne un axe de fraises.
Quand tu auras coupé à ce qui te semble la bonne longueur, j'aimerais avoir cette info.
Pour refaire le filetage, bien choisir la qualité matière du jeu des 3 filières : cela va être dure!
Le pas classique fera travailler beaucoup plus chacune des 3 filières vu la profondeur du filetage.
Voilà pourquoi on privilégie le pas fin sur une matière de grande dureté.
NOUGUIER
NOUGUIER
Message  NOUGUIER Jeu 21 Déc - 16:50
rouviej a écrit:Je dois avoir le goujon. Je vais aller regarder. Pat tu vas finir par me dépouiller de toutes mes pièces de rechange!! Shocked
Bonsoir Joannin,
Oui surement d'autant que tu m'a beaucoup dépanné avec les pièces de carbu... A 2 c'est sur on ira plus vite Very Happy bounce
NOUGUIER
NOUGUIER
Message  rouviej Jeu 21 Déc - 17:18
J'ai le goujon!
terra pont t25 - Page 6 20231216
rouviej
Message  rouviej Jeu 21 Déc - 17:20
Bon faut que je le démonte avec un contre écrou. Je vais voie si j'ai ça aussi.
rouviej
Message  rouviej Jeu 21 Déc - 17:22
Par contre, la tige filetée a peut-être fait des dégâts parce que ce sont toujours des filetages avec des pas particuliers qu'in ne trouve pas partout et la tige filetée, ça me fait un peu peur. Il faudrait extraire l'autre pour voir si l'accroche est restée bonne. Regarde si il n'y a pas trop de limaille dans le coin.
rouviej
Message  rouviej Jeu 21 Déc - 17:24
Normalement, l'écrou de blocage de bout de tige, s'il fonctionne avec la tige et qu'il est du cru Motostandard, alors ça va aller.
rouviej
Message  Pat-10 Jeu 21 Déc - 17:36
Bonsoir Joannin, toujours aussi efficace !
Pour le filetage, c'est au fond qu'il est abimé donc il va manqué 5 à 6 mm pour que le goujon soit à fond, ça devrait aller je pense.
Pat-10
Message  Pat-10 Jeu 21 Déc - 17:40
J'ai bien nettoyer le filetage, il n'y a plus de limailles à l'intérieur.
En revanche, si il ter reste une coupelle je serais preneur... je n'avais pas encore regarder la partie fraise et une coupelle est en très mauvais état...
Pat-10
Message  rouviej Jeu 21 Déc - 18:57
Non je n'ai plus rien, je t'ai donné les seules que j'avais. Regarde LBC, celle qui était en vente il y a quelques semaines est peut-être encore là. Il y avait un joint, un feutre et une coupelle pour 20 euros et c'est franchement honnête. Tu me diras si jamais le goujon t"intéresse et si oui, je ferai le démontage.
Pour la coupelle encore abimée, c'est sur quel pont? Un T20? T45? T6? Je crois que les coupelles sont sensiblement les mêmes mais avec de petites différences peut-être.
rouviej
