Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
+8
jjp46
Papynano
zazear
le mecanologue
12 participants
Page 11 sur 14 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
Mon microtracteur 1050 D ou resurection d'un dinosaure - Page 12 Empty Re: Mon microtracteur 1050 D ou resurection d'un dinosaure
Message  Invité Lun 10 Déc - 14:28
2j a écrit:ce démarreur était mal positionner et mal serrer ,le trou sur le net semble ovaliser
j'irais même jusqu' à penser que vu l'énooorme trou, soit ce démarreur a été adapté, soit comme le suggére "double J" qu'un centreur sous forme d'entretoise, a été omis au remontage.
Message  mons1971 Lun 10 Déc - 16:08
Antoine, dans le colis, il y a un carton avec la visserie, tu trouveras une loooongue vis avec une entretoise "bricolée".
Elle allait sur le démarreur en partie haute....
Si ça peut t'aider....
Simon
mons1971
mons1971
Message  Antoine Lun 10 Déc - 17:57
Merci simon ; je n'ai pas fait le raprochement il n'en reste pas moins que le demarreur a bien les ref: bosch 0 001 215 001 c'est le bloc moteur d'origine qui a surement eu des problèmes de goujons arrachées ou autre ce qui explique cette modif .
V oici le logement du mien avec ses goujons .
Mon microtracteur 1050 D ou resurection d'un dinosaure - Page 12 Dem10512
La couronne est un peux emoussée et on aperçoit que la ventilation a aussi frotté avec l'ancien demarreur (que je n'ai pas )
Message  Antoine Sam 15 Déc - 16:53
Allon y demontage du volant moteur :
Mon microtracteur 1050 D ou resurection d'un dinosaure - Page 12 Volant13
ça donne une idée de comment j'ai sorti le volant
La couronne dentée je ne sai pas si ça vaut le coup de la permuter (risque de casse)
Mon microtracteur 1050 D ou resurection d'un dinosaure - Page 12 Volant14
La turbine attaquée par le frottement parce que voilée :
Mon microtracteur 1050 D ou resurection d'un dinosaure - Page 12 Volant15
Mon microtracteur 1050 D ou resurection d'un dinosaure - Page 12 Volant16
J'ai ma petite idée de comment y remedier nous verrons ulterieuremnt .
Mais une petite inquiétude demeure :
Ca y est voila Antoine qui se la pète
Mon microtracteur 1050 D ou resurection d'un dinosaure - Page 12 Volant17
Mesure du jeux de vilbrequin (lateral) 0.50 je ne serais pas inquiet s'il n'y avait pas eu un tour de cadran en plus cela fait donc 1.5 mm .
Je n'ai aucune fichtre idée de la tolérence , mais ça me semble beaucoup .
JEAN - DOM - SIMON - M..(non pas lui) AU SECOUR !!!
MEUH si lui aussi !!!!
Message  mons1971 Sam 15 Déc - 17:57
Salut.
Désolé, mais le bloc-moteur1050D que j'ai dépouillé pour les membres, n'avait plus d'équipage mobile,le vilo était envolé.....
Bon courage.
Simon
mons1971
mons1971
Message  Invité Dim 16 Déc - 9:40
Salut Antoine,
J'ai fait ce que j'ai pu : au ressenti, à la main, quand je tire puis que je pousse ou mieux en faisant levier sur le vilebrequin par l'intérieur ( depuis la trappe du renvoi d'angle) j'entends un petit "cloc", donc il y a bien du jeu latéral.
(J'en profite pour dire à Dom que je n'ai pas de jeu diamétral comme sur le sien.)
J'ai donc installé une plaque à l'extérieur du volant moteur et au plus près pour mesurer l'écart entre les 2 positions.
En photo :
Mon microtracteur 1050 D ou resurection d'un dinosaure - Page 12 Imgp8512
Résultat : 0,20 mm
J'ai recherché dans ma doc Renault, et ils donnent maxi 0,35mm
Mon microtracteur 1050 D ou resurection d'un dinosaure - Page 12 Jeu_vi10
1,5mm, effectivement ça paraît beaucoup, mais sur mon Renault, au lieu de 0,35, j'avais au moins 1mm et j'en ai vu avec plus que ça qui tournaient.
Une vidéo du jeu latéral sur mon Renault :
J'ai regardé sur l'éclaté E696, mais je ne vois pas vraiment comment diminuer le jeu.
Je ne sais pas quoi te dire de plus et surtout pas de conseils car je n'ai pas démonté le vilebrequin et je n'ai pas l'intention de le faire.
Dom t'en dira certainement plus
Message  Invité Dim 16 Déc - 17:40
sur le mien, pas de jeu latéral en tirant dessus à la main, mais cela ne veux pas dire qu'il n'y en aurait pas en faisant un levier ...
sur celui que j'ai démonté, il n'y avait pas de calage, le "calage" ne peux ce faire que sur le roulement coté volant moteur
le fait que tu as beaucoup de jeu doit aussi provenir du fait que tu as démonté le volant, il doit y avoir derrière une bague que tu as enlevé
Message  Antoine Dim 16 Déc - 18:08
Dominique a raison c'est les 2 rondelles incurvée qui font fonction de ressort en appuis sur la bague .
Mon microtracteur 1050 D ou resurection d'un dinosaure - Page 12 Volant20
Mises face a face nous avons facilement 3 mm je vais tout de même remonter pour verifier le jeux restant .
Message  Antoine Dim 16 Déc - 18:49
Turbine de ventilation :
Mon microtracteur 1050 D ou resurection d'un dinosaure - Page 12 Volant21
Si vous en avez une même en morceaux cela m'interresse .
Le passage au four lui a eté benéfique pour la redresser mais j'ai forcé un peu sur la temperature et j'ai eu des retraits et des ruptures au endroits faibles j'ai donc besoin d'une piece qui ai la même matiere car un fois fondu ce plastique se soude a merveille.
Message  Invité Dim 16 Déc - 21:42
y'aurait pas la place de doubler la turbine par un cercle en alu sur lequel serait rivetée la turbine ?
Message  Antoine Lun 17 Déc - 15:05
C'est prevu si ça ne marchais pas la soudure plastique .
Admintoine le Lun 10 Déc - 11:27
Bonjour il n'y en a pas beaucoup qui s'interressent a ce problème, si vous avez suivit le sujet a "patricous" sur "la passion" sur la reconstruction de la turbine de ventilation sur son volant moteur vous avez la réponse ( frottement de la turbine cassées et deformée sur le demarreur).
Comme j'ai un amis qui posséde un poste a souder l'aluminium (ACDC) je vais en profiter pour refaire la même piece que lui en aluminium comme ça les inconvenients cités par rapport a l'equilibrage serons enlevés ou en tout cas minorés.
les grand esprits se rencontrent king
Message  romeo Lun 17 Déc - 15:14
à savoir que des moteurs ont le volant moteur d déséquilibrer Twisted Evil
C'est plus la vibration qui n'est pas bonne (j'dis ça )
Message  Invité Lun 17 Déc - 16:33
le déséquilibre ne proviens pas de la turbine,sa destruction proviens plutôt d'une usure des roulements et de la pièce N° 7 , peut-être dut à un mauvais équilibrage du volant moteur d’ais son origine
sur ce moteur il serait préférable de changer les roulements et de d'utiliser des cales pour réduire ce jeu
Message  Papynano Lun 17 Déc - 16:39
En fait perso je suivait le sujet sans trop me rendre compte du montage, maintenant je comprend mieux les ailettes se trouve en fait entre le volant et le groupe moteur c'est pour cela quelle ont usées le démarreur de cette façon.Je n'avait encore jamais vu un tel montage ça explique pourquoi le volant moteur est ajouré.J'aurais appris quelques chose aujourd'hui.
Papynano
Papynano
Message  Antoine Mar 18 Déc - 11:23
Bonjour j'attend toujours un donneur (ou vendeur) pour le plastique un vieux ventilateur en plastique de 40 ans d'age ça devrait le faire
Mon microtracteur 1050 D ou resurection d'un dinosaure - Page 12 Volant23
Pour le renfort en alu j'ai ! mais c'est pas de la tarte Very Happy
A noter que les ailettes sont montées a l'envers sur le plat du volant, c'est pour une remise a plat lors du re .. passage au four !
Message  Bolinder Mar 18 Déc - 12:41
Hallo!
il faut decoupe une rondele de macrolon d'une certaine épaisseur et la coller par le dessous à l(ancienne turbine
et un nouveau souffle viendra de chez toi
t'as le bol
Message  Invité Mar 18 Déc - 12:55
même si c'est pas de la tarte à réparer, celà vient d'un bon fond ...
Message  Antoine Mar 18 Déc - 13:06
Houla !! il est pas mort" le bolduche" j'aurais pu economiser la gerbe de fleur envoyée a la famille .
Merci tout de même pour ta combine que je ne ferais pas car j'ai pas de macron .( hé tu a vu elle s'est toffe ma étude sur les prehismazout)
Message  romeo Mar 18 Déc - 15:18
Very Happy je suis heureux de te revoir Bolinder Twisted Evil
Message  Papynano Mar 18 Déc - 15:46
Rajouter une rondelle,ça va pas augmenter l'épaisseur de l'ensemble?
Papynano
Papynano
Message  Invité Mar 18 Déc - 16:25
Bien bien Toine, ça avance.
J'ai fait un essai de dépose du volant pour redresser le ventilateur.
Plus de nouvelles sur mon post.
Heureux aussi de te revoir sur le forum Bolinder, on ne se connaît pas et pourtant tu m'as manqué.
Message  Invité Mar 18 Déc - 22:45
Heureux aussi de te revoir sur le forum Bolinder, on ne se connaît pas et pourtant tu m'as manqué. Very Happy
toine et romeo mon dit sa sans le sapin What a Face pas grave j'ai des allumettes Twisted Evil
comptant de te voir parmi nous sunny
Message  Antoine Mer 19 Déc - 8:35
Papynano a écrit:Bonsoir
Bonjour papy je ne pense pas. La deformation depasse les 6 mm alors que la tôle ferait au maxi 1.5 d'épaisseur .
Je n'ai par ailleurs pas abandonné de resouder uniquement en plastique pour rester d'origine mais par contre multiplier les point de fixations avec plus d'entretoises pour eviter les deformations futures( et inexorables JEAN) .
Message  Invité Mer 19 Déc - 8:56
Salut Toine,
Oui, je te comprends mais je n'ai pas pu sortir l'écrou du volant alors j'ai bien dû m'adapter et pourtant j'en avais bien l'intention.
Naturellement, ça durera ce que ça durera, mais quand je vois l'état de la bête il doit déjà avoir un paquet d'heures de fonctionnement.
Les déformations futures, s'il y en a, ce ne sera pas pire.
Et il va sans dire que j'aurais préféré sortir la turbine, ne serait-ce que pour la nettoyer.
Message  Papynano Mer 19 Déc - 9:31
OK je comprend mieux maintenant la turbine c'est déformer entre chaque point de fixation (ça c'est drôlement déformé car les fixations sont relativement près les unes des autres).
L'idéal ce serait de refaire une turbine alu en fonderie dans un moule en sable sur un forum d'usinage j'ai vu des gars qui font des trucs pas mal par ce procédé (des carter moteurs pour moteurs de modèle réduits, des roues de ponceuses à bandes ext ext)
Une turbine allu ça devrait pouvoir ce faire en faisant beaucoup d'évents pour éviter les poches d'air.
il faudrait un gabarit ensuite pour les reprendre au tour.
Il y a une qualité d'alu qui se coule bien c'est un peu moins résistantque celui qu'on achète en barre ou en plaque , ça rejoint un peu la qualité de l'alu des carburateurs ou des carters de moteurs de machines à laver mais c'est plus solide que le plastique tout en restant lègé.
Si vous vous essayez à la fonderie sur le barboc ça fonctionne bien je me suis fait un lopin à partir d'un vieux carter de tondeuse. Il faut mettre du bicarbonate de soude dans le bain de fusion et prévoir de gros cônes de coulée car il y a beaucoup de retrait il faut pas que ça refroidisse pas trop vite donc pas hésiter à mettre une grosse quantité de sable pour faire le moule.
Le plus dur c'est de trouver ou de faire le sable correctement j'ai fait des essais mais mon sable est pas assez fin même après l'avoir tamisé avec des chinois prévu pour la cuisine à mailles très fines.
C'est gentil papy mais je ne drague plus devant les bacs a sable il est trop grand le fiston . king
Papynano
Papynano
Message  Invité Mer 19 Déc - 10:43
Papy...peut être avec du sable de sablage?
Toine, quel est le diam ext de ce ventilateur/turbine ?
300 mm exterieur exactement le diametre de la couronne dentée
220 mm interieur
