renovation MF7
+2
flupke
6 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: renovation MF7
tu as raison pour le câble, mais il n'est pas encore terminé le terra.
bon Titine à reçu ses nouveaux pneus ce matin,
et j'ai reçu le module d'allumage, ainsi qu'un coupe circuit tout neuf.
bon demain vacances et de retours je monte tout ça.....
thierry13- Messages : 332
Re: renovation MF7
le module monté. j'ai rajouté les fils pour le coupe circuit.
[img][/img]
je n'ai pas pu le tester, l'écrou qui serre la poulie de démarrage est foiré...
AU SECOUR je n'en trouve pas chez mes fournisseurs c'est un pas fin. qui peut m'aider sur ce coup ?
[img][/img]
et voici titine avec ses nouveaux pneus.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
probleme d'alumage
bon...... j'ai bidouillé un écrou, je teste, et là...... rien..... pas d'étincelle , je change la bougie, idem.
je redémontre tout , tout est bien monté.
j'ai un gros doute sur la bobine.
pourtant, il tournait avant.......
peut on m'indiquer comment tester la bobine?
Re: renovation MF7
Bonjour thierry il y a ça mais d'apres Eric72 c'est pas la panacée a voir !
Si quelqu'un a mieux !
Cordialement Antoine
Re: renovation MF7
merci Antoine, la bobine à l'air de donner..... au metrix j'ai 5 k ce qui serait bon.
je vais remonter les vis, sait on jamais si c'est le module qui a un problème.
la remorque
je pense avoir trouve mon problème. quand tout s'est dévissé la bobine à touché le volant magnétique, et s'est un peu usé.
du coup j'ai trop de jeu entre ces deux pièces.
j'ai rattrapé tout les jeux pour pousser la bobine au maximum et je commence à avoir une petite étincelle.... mais cela ne suffit pas.
je vais un peu ovaliser les trous, il me manque au moins 2 ou 3 dixièmes. je vais prendre des cotes précises.
a suivre.
il faut aussi que je prépare une remorque je n'ai pas trouvé à en acheter une.
je désirerai atteler un tombereau en bois, mais cela ne se trouve pas dans ma région.
j'ai trouvé un vieux châssis freiné sur LBC on me l'a vendu pour 30 € je vais prendre des photos de la construction.
voila ce que je veux atteler. je pense que cela fera pas mal avec le MF7.
[img][/img]
a suivre.
[img][/img]
Re: renovation MF7
bon, j'ai tout re-réglé, rien à faire.... je remonte l'allumage à rupteur avec 0,4mm au rupteur et 3,5mm d'avance à l'allumage. et là, nickel il démarre, et tourne super bien. plus de fuite essai des vitesses rien a dire tout marche super bien. il est bientôt prêt, on va s'attaquer à la peinture et à la confection de l'attelage.
Re: renovation MF7
il tourne bien vivement la suite j ai hate de recuperer le mien mercredi hihihihih
fab651- Messages : 99
Re: renovation MF7
tu as vu la photo ou je suis avec mon petit fils ? on y vois le pot d'échappement. tu peux faire pareil .
Re: renovation MF7
oui merci je vairai pour en adapter un si tu a d autre photo je veux bien
Re: renovation MF7
bonjour 2J
le module à peut être un souci, ça peu arriver, je le conserve, si j'ai un souci sur le terra je le monterai.
tant qu'il fonctionne bien, c'est le principal.
pour la bougie, il n'y avait pas de bougie champion dispo, j'ai monté une Norauto pour Renault 5 TL c'est une correspondance, ça a l'air pas mal , et puis à 10€ les 4 on peu les changer tous les ans.
Re: renovation MF7
bonjour fab
voici une petite photo du pot pour te donner une idée, perso je vais en refaire un plus sympa, je pense en inox pour la sonorité et le look. mais ce n'est pas la priorité. pour l'instant je vais juste boucher les trous avec une céramique qui résiste à la haute température. je verrai un peu plus tard...
[img][/img]
la remorque
voila la bête ...... il ne va rester que ce qui est en bleue. c'est vrai qu'aujourd'hui elle est lourde , mais une fois découpée, cela ira très bien.
je vais également remplacer le timon par un tube rectangulaire, moins mastoc que le timon actuel et beaucoup plus léger.
[img][/img]
[img][/img]
module
2j a écrit:bizarre un module améliore la tension au HT
bonsoir 2j j'ai cherché un peu d'info sur les modules et je suis tombé sur un post de nos "cousins" passion.
sa ne marche apparemment pas partout, sur certaines bécanes, pas d'étincelles, sur d'autre on ne peu pas accélérer .....
j'ai pas tout compris, mais c'est un problème de moteurs non polarisés.
dans tout les cas, c'est à tester. et surtout ne pas se prendre la tête. les rupteurs, c'est pas mal
Re: renovation MF7
je suis pas encor tombé sur ce type de problème , notre pointure de germain cousin nous apporteras une réponse claire prochainement
allumage
j'ai trouvé ça sur youtube comment tester l'allumage, ça va rendre service à plein de monde.
c'est l'allumage d'un solex, mais c'est la copie conforme de l'allumage du mf7 ou du U9.
trop facile de tester la bobine.
premiers toursde roues, essai vitesse 1
l'essai de la boite. je ne l'avais jamais fait avancer; c'est une première.
la prochaine vidéo sera l'essai de la marche arrière ou le mécano le plus bourricot du forum ..........
Re: renovation MF7
bonsoir 2J
tu as retapé ton pc ? je ne comprend pas, chez moi, ça marche.
Re: renovation MF7
Bonjour thierry 13, ta vidéo est en mode privé, il faut la mettre en mode visible de tous
flupke- Messages : 28
Re: renovation MF7
bien la video
c est une machine de sportif
bien la video
philippe2877- Messages : 918
Re: renovation MF7
philippe2877 a écrit:bonsoir
bien la video
merci, mais ça allait.
la seconde, j'ai pas pu suivre, là c'est du sport.
a ne pas faire
allez un peu de pub pour changer
à ne pas reproduire, je teste la marche arrière.
un peu gland non ?
ça marchera mieux avec la remorque.
un peu gland non ?
Re: renovation MF7
comment fait tu pour l arreter je n est pas trouver du coup j ai fermer l enter d ai au carbu avec ma main merci
» Renovation de mon 1030
» Rénovation T116
» Rénovation de mon T220
» renovation de mon 1010
» Rénovation T220.
» Rénovation T116
» Rénovation T220.
Page 1 sur 6
