Nanar, le p'tit 1031 à moteur Bernard.
+2
Oliv'
6 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Nanar, le p'tit 1031 à moteur Bernard.
Bonjour Olivier,
Je vois que les choses avancent bien.
Le contre poids, dans le levage oui bien sûr, il y a aussi la chèvre qui peut avec 10 kilos d'effort peut soulever 100 kilos voir plus.
La hauteur est faible à chaque fois c'est sûr.
Cette dernière en acier profilé m'a permit de lever et d’arracher une souche (30 cm diamètre) à distance avec la voiture.
Et ton dos ? André
Et ton dos ? André
NOUGUIER- Messages : 986
Bonjour André,
le dos va mieux alors on s'active sans trop forcer.
J'ai fait un système de levage assez simple mais efficace avec 3 poulies, un Tirfor et des ponts de structure de concert. Ma chérie qui a 52 ans et pèse 50 kg toute mouillée a levé la deuxième ferme.
Le pignon nord a été un peu plus Rock'n'roll !
Reste une ferme a monter et la partie grosse charpente sera faite, le reste se lève à la main tranquille.
Oliv'- Messages : 138
NOUGUIER et Basteljojo aiment ce message
Bonsoir Olivier,
Un courage d'enfer. Ce sera ta maison ? Tout en bois tu aura chaud plus facilement. Félicitations.
Coté technique tu semble assez expérimenté à moins que tu suive un plan.
Bonsoir André,
oui c'est un projet perso, bois chaux chanvre bardage bois, cuisinière à bois, etc...
NOUGUIER aime ce message
Bonsoir Olivier,
J'ai vu plusieurs de tes assemblages de bois.
Certains avec un cheville, d'autres avec des vis à bois. C'est ce point qui m'interpelle.
Coté cheville vu la section des poteaux pour soutenir la charpente, j'aurais mis franchement plus gros, genre 30 mm de diamètre et en murier voir du chêne.
Coté vis, c'est pas forcément top, surtout en tête fraisé, cela fait fendre le bois en fin de serrage. Aujourd'hui on vis sur une pièce de métal pour répartir les efforts de serrage.
Coté résistance des matériaux il faut compter environ 60 kilos au mm² de section pour chaque vis. Et crois moi j'espère que le vent ne va pas abimer un partie, à terme la rouille aussi.
J'ai vu les fermes et ses arbalétriers ainsi que les contrefiches par dessous l'entrait. Ca c'est super. Excellente maîtrise pour le levage.
Après il faudra peut-être envisager des contreventements et des antisismiques en diagonale dans la charpente un fois assemblé et avant la pose de la couverture.
en tout cas cela avance bien, et je souhaites que cela finisse comme tu le souhaites, andré
Basteljojo aime ce message
Bonjour André,
pour les chevilles, c'est du 18 en acacia, c'est ce qui se fait classiquement. Après c'est des vis à bois, classique aussi. Une fois tout monté et sur de rien à avoir à redemonter, je passe tout au clouteur pneumatique.
Pour le contreventement, j'ai fait des echarpes en diagonale dans la masse avec des montants 145x45. Aucun risque que ça se déforme.De plus, il y aura une enveloppe extérieure en fibre de bois (Agepan DWD16) puis ensuite les murs ossature seront noyés (banchés) dans un béton de chanvre qui dans le temps, deviendront durs comme de la pierre. Ça bougera pas
Bonjour Olivier,
Bravo, je vois que tu as de solides connaissance en structure du bois pour emmener ce projet de taille.
De mon coté pour les contreventements et les antisismiques je ne connaissais pas la pratique des entailles pour la mise en place.
Par contre le clouage des pièces de bois entre-elles oui.
bien à toi, andré
bien à toi, andré
Bonjour Olivier,
super ! La maison prend forme.
Sans indiscretion, le plan c'est de toi ?
oui tout, conception et réalisation.
Bonjour Olivier,
La saison des pluies approche et je vois que tu penses à couvrir au plus tôt.
Ici on a traversé tout le mois de juillet sous l'eau, chaque jour, du jamais vu!
Sache que dans les années 1960-1965, les américains commencaient par le toit avant les murs.
Fallait un bel échafaudage !
Mais tu est plus raisonnable, et le fait tout seul avec nanar sans oublier ton épouse. Félicitations pour ce bel ouvrage.
Merci !
On a posé la faîtière
Je vois que cela prend une bonne tournure. Chapeau !
Après la faîtière,
à quand la crémaillère ?
si c'était yier
il sera trop tard... (jeu de rimes)
Après la faîtière,
si c'était yier
Bonjour Olivier,
La saison des pluie ne te perturbe pas trop, attention au bois mouillé ça glisse...
bonsoir Olivier,
Toutes mes félicitations pour l'avancement.
prudence quand même, avec ton dos.
Bien à toi, andré
Bien à toi, andré
Bonjour Olivier,
Je m'attendais à avoir un état d'avancement de ta maison.
La moto pompe avec un moteur Bernard W110 pouvait si tu le veux bien faire l'objet d'un autre post.
A propos de la doc qui l'accompagnait, pourrais-je avoir une copie ou un scannage ?
Bien à toi, André
Bien à toi, André
Bonsoir André,
un peu occupé en ce moment !
La couverture, les murs et planchers sont posés, les réservations pour les menuiseries aussi. Je vais attaquer le second oeuvre.
Pour la motopompe 110, je vais pas faire un post spécial dessus, ça viendra comme "accessoires" ee Nanar. Pour la doc du 110, oui mais pour l'instant l'imprimante est encore dans les cartons, va falloir attendre un peu.
» remise d un moteur sur le 1031
» BERNARD MOTEUR
» moteur bernard w249
» BERNARD MOTEUR
Page 5 sur 6
