moteur bernard w249
+2
Fredobricolo
regis88
6 participants
moteur bernard w249
salut a tous
j'aurais quelques questions sur ce moteur
c'est bien un moteur 4T donc sans plomb 95,c'est bien ça????
quel huile lui mettre,par ou je la vidange,ou est le niveau,et je la rempli par ou???
je vous remercie d'avance pour vos reponse
a+ regis
a+ regis
regis88- Messages : 2
Fredobricolo aime ce message
Moteur bernard
Bonjour je viens d’acquérir une tondeuse avec ce moteur
Avez vous trouvé une doc technique sur celui-ci ?
Fredobricolo- Messages : 16
Re: moteur bernard w249
le moteur est un w249A alésage cylindre 62 mm course piston 60 mm cylindrée 181 cm3 .
puissance 4.5ch régime maxi 3600 tr/min .
voila une photo de mon ami Bernard Sapanel avec ce moteur W249A avec un pont T5
moi je met de l’tuile minéral 15w40 que j’achète chez Action , pour l'essence de la 98 parce que la 95 est avec des produits ajouté , écolo mais pas bon pour ces moteurs (c'est mon point de vu ) .
la vidange ce fait par la vis en dessous du bouchon rouge et le remplissage par justement ce bouchon rouge , moteur horizontal jusqu’à presque le débordement est legerement en dessous , en clair au denier filetage .
quelqu’un me demandait si il pouvait remplacer un T150 , je dirai non , tout en disant oui , le Bernard à un couple moteur important , a bas régime dans les 2000tr , alors que le T150 est meilleur mais à haut régime .
conclusion je choisirais un Bernard pour un travail lourd genre charrue , comme ce T5 avec un w249A
bonne soirée
Michel du Tarn
bonne soirée
Michel du Tarn
michel3481- Messages : 116
Ah ben voilà je me doutais bien que tu allais répondre à ce message
rouviej- Messages : 440
quelques documents et explications
tout d’abord sur la série 19 il y a eu des moteurs avec un chiffres sans le A : exemple w239
en fait ce type de moteur est avec un allumage par rotor au centre du vilebrequin comme celui-ci
ce modèle est le premier sorti de la série 19 des usines BERNARD , il avait une avance a l’allumage manuelle pour par exemple régler un régime continu , ex bétonnière ou générateur .
mais pas toujours apte pour des motoculteurs et plus simple , il est sorti la série A .
A :
veut dire que justement il y a un nouvel allumage .
mais en même temps un changement des carburateurs , du carburateur HN il passe au HNS .pour solex
en fait c'est suivant la modification ou amélioration des deux constructeurs français de carburateur solex (paris)et zénith (LYON) .
puis dans les derniers moment il a eu le B a la place du A , le B n'avait plus les roulements conique mais des roulements classique à billes .certains disent que c'est pour contrer BRIGGS au niveau du prix
et enfin le moteur 617/ 627 puis le 717 sont sorti avec 231cm3 et alésage 70mm régime 4000tr/minute .
ici avec un T25
je n'ai plus le T25 je prefere monter en grade dans tout sorte de motoculteurs pour rester sur LE dernier venu .
d'abord celui la
puis celui là dernier venu (photo lors de l'achat ) et pas fini
et je dois en rester là car quand je rentre ma voiture je peut ouvrir que d'un coté et difficilement sortir de ma voiture ...............
bonne soirée
Michel
A :
ici avec un T25
d'abord celui la
bonne soirée
Michel
Antoine et Fredobricolo aiment ce message
Merci pour toutes ces précisions
Bonsoir Michel,
Merci pour le détail technique de ces moteurs et surtout sur comment lire les docs.
J'aimerais si cela est possible avoir une copie plus complète de la documentation des moteurs W239 et 249; puis A & B.
Il se trouve que j'ai un moteur sur un BOUYER, mais avant de me lancer dans la restauration, je souhaites m'instruire d'abord.
NOUGUIER- Messages : 969
chez Bernard il y a eu des millions de moteur fabriquer , le principe du comptage commence a la lettre B puisque pour mettre le B c'est que le million est atteint , puis il y eu le C et D je pense qu'il a eu le E aussi
et évidement uniquement pour les moteurs en aluminium.
et ce jusqu’à 1972 l'usine était handicaper par les japonais et les italiens et leurs matériels et la famille Bernard voulaient prendre la retraite , ça été fait ,et la France a voulu continuer avec Renault , pour que briggs ne prenne pas la place , car briggs voulait acheter la Bernard moteur ..............
résultat Bernard existe mais avec des moteurs fabriquer en Asie
pour les lettres chaque fois qu'il y a des modifications ou une amélioration une lettre était mise
le w est rester jusqu' la reprise de Renault ou le W n'y est plus
le A après les chiffres (comme 139 et 139A ) indique que l'allumage est différent , et c'est pour ça qu' un 39 et un 39A n'ont pas le même allumage mais leurs cylindrées est la même et même les carburateurs
A bientot pour la suite, je vais chercher dans mes document l'histoire de Bernard moteur
Michel
Michel
Bonsoir Michel
Super de voir que tu connais ces moteurs avec autant de précisions.
Je suis impatien pour la suite.
historique de bernard moteur
bonjour et mes excuses si on passe sur le forum TMA , mais je sais pas faire mieux que cette copie . et sur l'histoire de Bernard moteur est sur plusieurs pages
bonne lecture ,
Michel 3481
http://mototracteurs.forumactif.com/t34138-page-d-histoire-bernard-moteurs
bonne lecture ,
Michel 3481
Bonjour Michel,
C'est la deuxième fois que tu précise ces informations concernant les numéros de série en y ajoutant une part historique pour expliquer les changements. encore merci.
» BERNARD MOTEUR
» lanceur de moteur !bernard
» motobineuse moteur bernard t 427
» echappement moteur bernard W10
» pb regulation moteur bernard 217
