terra pont t25
+3
rouviej
Pat-10
7 participants
Page 5 sur 12
Page 5 sur 12 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12
Re: terra pont t25
J'ai vu un gars qui vendait ça sur LBC, sûrement quelqu'un qui fréquente le forum (couvercle, joint feutre et spi) mais plutôt pour un T45.
rouviej- Messages : 441
Re: terra pont t25
et ce n'est pas moi!
Re: terra pont t25
Merci de l'info, je vais jeter un oeil
Pat-10- Messages : 108
Re: terra pont t25
Bon alors j'ai trois bonnes nouvelles
Re: terra pont t25
Donc c'est pas compliqué. Si le joint spi est le bon, je te le vends pour le prix d'achat que tu trouveras sur le magasin en ligne de ton choix, bien sûr si tu veux le changer. Pour le couvercle et le joint, c'est pas compliqué c'est cadeau. Juste le prix du colis. que tu prennes le joint spi ou pas.
Re: terra pont t25
Joint d'étanchéité OAS-35X47X7-NBR 2,49 € HT + port = 5 euros sur la facture Faut vérifier que c'est le bon sur les éclatés mais je pense que mes yeux ne m'ont pas joué des tours (c'est possible, ma vue baisse de près).
Re: terra pont t25
Pour 5 euros je t'en fait cadeau aussi. Tu as juste le port à payer.
Re: terra pont t25
Sut mon pont, le n°8 c'est le feutre, le 78 je n'ai pas trouvé.
Re: terra pont t25
Bonjour Joannin, tu es très efficace ! Je vais démonter le mien pour vérifier mais les ref du joint spi c'est bon.
Pour sortir la coupelle, tu fait comment ? En faisant levier ?
Et merci pour le cadeau c'est cool
Re: terra pont t25
Pour la coupelle, tu passe le tournevis le plus fin possible et tu fais levier doucement en Sud puis Ouest puis Nord puis Est. A chaque fois en soulevant légèrement. Tu prends dès que tu peux un tournevis plus large et tu continue. Soulève modérément car il ne faut pas déchirer la tôle qui est un peu fine sur cette rondelle mais normalement ça passe. Mets du w40 au centre.
Re: terra pont t25
Je te fais l'annonce sur lbc quand tu veux mais je n'enverrai pas avant samedi. Il faudra que je mette un euros de prix je pense.
Re: terra pont t25
ok ça marche.
Re: terra pont t25
Le joint feutre c'est de l'occasion mais il peut faire encore de belles heures et il est pré-formé donc ce sera du gâteau.
Re: terra pont t25
Pour le joint feutre, c'est plus compliqué, il est collé dans le fond de la gorge
Re: terra pont t25
C'est quoi ce machin? c'est l'autre côté?
Re: terra pont t25
Tu n'as pas de rondelle de protection avec trou hexagonal?
Re: terra pont t25
C'est la coupelle ! Celle du côté gauche... elle était en place cassée comme ça
Re: terra pont t25
T'es sûr qu'il n'y a pas plutôt ta pièce 78?
Re: terra pont t25
Je peux te l'envoyer aussi
Re: terra pont t25
mais je ne sais pas si elles doivent être identiques de chaque côté
Re: terra pont t25
Sur la vue éclatée, elles ont l'air identique
» Photo du pont T6
» probleme demarrage t45
» T 110 pont T6
» recherche piece t45
» T 110 pont T6
Page 5 sur 12
