terra pont t25
+3
rouviej
Pat-10
7 participants
Page 3 sur 12
Page 3 sur 12 • 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12
Re: terra pont t25
C'est là qu'on se dit qu'on a bien fait de repousser le remplissage d'huile à plus tard
rouviej- Messages : 440
Re: terra pont t25
Ta clavette demi-lune n'aurait-elle pas un petit souci de verticalité? Il faut peut-être la changer tant qu'à faire, ça ne coûte pas grand chose.
Re: terra pont t25
ok, je vais tenter ça. Pour la clavette, elle est en bonne état. Par contre, faut-il extraire le roulement du haut, là où sort l'axe de cloche ?
Pat-10- Messages : 108
Re: terra pont t25
As-tu essayé de placer ta cloche en position sur l'axe déjà, voir ce que ça donne sans le carter. Fais le et mesure la hauteur. Pour extraire le roulement je ne peux pas te dire. A priori par le bas?
Re: terra pont t25
En fait, quand on prend l'axe de cloche, il bouge si on tire dessus, je jeu vertical est là
Re: terra pont t25
J'ai expédié la cloche avant-hier donc attend de recevoir la mienne et regarde ce que ça donne au cas ou ma cloche serait légèrement plus haute, ce dont je doute mais on ne sait jamais. Après, je ne suis pas sûr qu'un calage avec une petite rondelle sous la cloche ne suffise pas mais c'est vrai que c'est difficilement compréhensible cette histoire.
Re: terra pont t25
Clavette demi lune est à changer si l'on constate le moindre jeu.
Jeu vertical, il en faut mais pas trop quand même : c'est ce qui conditionne l'entraînement par pignon. Il faut attaquer les dents correctement.
Hauteur de cloche, effectivement sur les premiers ponts T2, T4 et T6 la hauteur du bord de cloche est plus petite que par la suite.
La permutation n'est normalement pas possible.
Bonne après midi, André
NOUGUIER- Messages : 969
Re: terra pont t25
Bonjour, pour la clavette c'est bon, il n'y a pas de jeu. Pour l'axe de cloche, j'ai fini par ouvrir l'avant du carter. On voit bien le pignon conique relié à l'axe de cloche et quand on tourne cette axe à la main, tout semble correct. On a tout de même l'impression que ça grogne légèrement et si je tire l'axe légèrement vers le haut c'est moins bruyant mais bon, tout ça doit baigner normalement dans l'huile donc je pense que tout va bien. Pour rappel j'ai un jeu vertical de 0,8 mm
Re: terra pont t25
Jeu de 0,8 mm c'est un jeu qui montre que le pont est en cours d'usure. Le grognement est le signe que les pignons n'attaquent pas les dents de la bonne façon. Un jeu jusqu'à 0,5 est normal. Je pense que à terme tous les roulements seront à remplacer. Rien ne presse. andré
Re: terra pont t25
Ta limaille a des chance de venir de là, de cette hauteur de cloche mal ajustée. Il faut remonter cet axe mais surtout, trouver l'origine de cette descente. Ne vois-tu pas des petites traces d'usure sur les différents engrenages? Tu arrives à les voir suffisamment? Si tu pouvais nous faire une photo de la vue avant, ça me rappellerais des souvenirs et surtout, ça pourrait aider des membre du forum dans leur future restauration!
Re: terra pont t25
Bonjour à tous
j'ai eu pour mon deuxième motoculteur un T25 acheté par très loin de chez moi . seul défaut moteur HS (un w239A ) et je l'ai changer par un w627 .
je présente mon tout premier très petit
puis le T25 moteur HS
et le T25 avec un w627
ps : je démonte tout et je remonte tout avant de faire un essai
par contre j'ai Cédé le T25 pour préparer mon deuxième MC7 . une merveille et rare
bonne soirée
Michel3481
mais plus dans le TARN maintenant en Auvergne et il y a très peu de motoculteur ici ??
bonne soirée
Michel3481
michel3481- Messages : 116
Re: terra pont t25
bon, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle finalement. La mauvaise c'est qu'il y a une usure de ta pièce. La bonne, c'est que l'usure est là et pas ailleurs. Tu peux nous envoyer des photographies plus générale avec un peu de recul? Moi de mon côté je vais voir ce que j'ai comme pièces en bas au garage.
Re: terra pont t25
12.3 cm de long, entretoise d'environ 3.8cm de long
Re: terra pont t25
Tu es obligé de chasser par le dessous, c'est le seul moyen à moins de démonter tout l'axe. En dégrippant bien le pourtour des roulements et si tu arrives au centre de l'axe avec un bois long tu devrais pouvoir.
Re: terra pont t25
Moi aussi j'ai quelques traces d'usure sur certaines dents, de dirais de 0.2mm à 0.5mm
Re: terra pont t25
C'est nickel ça. Tu aurais une photos plus grande pour vérifier l'usure des dents ?
Re: terra pont t25
Je vais te faire ça.
Re: terra pont t25
T'exagères! mes dents aussi ont une usure. J'ai l'impression que c'est la base des tiennes qui ont été attaquées. Ca peut expliquer que l'axe descende trop peut-être
Re: terra pont t25
En fait, c'est le boulon qui serre la cloche qui va servir de réglage de la hauteur des pignons non?
Re: terra pont t25
T'as réussi à extraire par le bas? Comment as-tu fait finalement?
» T 110 pont T6
» Documentation Terra pont T45A et moteur T150
» Photo du pont T6
» Pont motostandard T20
» probleme demarrage t45
» Photo du pont T6
Page 3 sur 12
