-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE
MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE Empty MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE
Message  Cubitus 44 Mer 28 Mai - 13:08
Bonjour à tous
j'ai récupéré ce motoculteur il y a une semaine. Après une visite sur ce site( très bien fait et félicitations) j'ai donc commencé sa restauration
1 Nettoyage du réservoir
2 remplacement des durites d'essence
3 démontage et nettoyage du carburateur
4 démontage et nettoyage du filtre a air bain d'huile
5 vidange et remise à niveau huile boite de pont ( T45 )
Houf
6 controle et remplacement de la bougie
Le moteur démarre, mais pas toujours, ensuite il tourne 30 s et s'étouffe !!!  Sad
Re controle du carburateur, RAS, mais si je débranche la durite d'air, il démarre très bien ?
Peu de ralenti, et il a un temps tres long entre la vitesse maxi et la position ralenti 15 a 20 secondes
Que me conseillez-vous?
Cubitus 44
MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE Empty bonjours
Message  lamy bernard Lun 27 Avr - 12:32
je regarderai le filtre a air s il n est pas bouche
lamy bernard
MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE Empty Re: MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE
Message  romeo Lun 27 Avr - 12:55
Bonjour Bernard
controle entrebaillement volet starter
Message  2j Lun 27 Avr - 20:05
niveau d'huile trop important au filtre à aire
à tu nettoyer le diffuseur et le circuit de richesse du carbu , réglage de la visse de richesse 3/4 de tour
