MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE EmptyMer 28 Oct - 16:32 par 01indigo
» Rénovation de mon T220
MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE EmptyMar 27 Oct - 21:44 par Lolo
» Comande clignotant
MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE EmptyMar 27 Oct - 8:54 par Mbe320cdi
» Motostandard 1032
MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE EmptyDim 25 Oct - 7:41 par Mbe320cdi
MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE EmptyVen 23 Oct - 14:14 par françois79
» 1032 et 1050
MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE EmptyVen 23 Oct - 10:29 par Antoine
» Re vis gicleur
MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE EmptyLun 19 Oct - 7:38 par Fredobricolo
» Vis gicleur
MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE EmptyVen 16 Oct - 9:11 par Fredobricolo
» Nouveau ici
MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE EmptyLun 12 Oct - 6:23 par Fredobricolo
MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE Empty MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE
Message  Cubitus 44 le Mer 28 Mai - 17:51
Bonjour à tous
j'ai récupéré ce motoculteur il y a une semaine. Après une visite sur ce site( très bien fait et félicitations) j'ai donc commencé sa restauration
1 Nettoyage du réservoir
2 remplacement des durites d'essence
3 démontage et nettoyage du carburateur
4 démontage et nettoyage du filtre a air bain d'huile
5 vidange et remise à niveau huile boite de pont ( T45 )
Houf
6 controle et remplacement de la bougie
Le moteur démarre, mais pas toujours, ensuite il tourne 30 s et s'étouffe !!! Sad
Re controle du carburateur, RAS, mais si je débranche la durite d'air, il démarre très bien ?
Peu de ralenti, et il a un temps tres long entre la vitesse maxi et la position ralenti 15 a 20 secondes
Que me conseillez-vous?
Cubitus 44
MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE Empty Re: MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE
Message  thierry13 le Mer 28 Mai - 18:17
bonsoir cubitus
je ne vois pas ce que tu as comme motoculteur et comme moteur.
tu n'aurai pas un type de moteur ex 1Z..
ou des photos?
thierry13
thierry13
Message  Cubitus 44 le Mer 28 Mai - 18:53
Cubitus 44
Message  Antoine le Mer 28 Mai - 18:59
Bonsoir c'est un beau T I50 avec pont T45  notre expert en TERRA te dirait contrôle le diffuseur au niveau du carbu et voir si la semelle de l'admission du carbu est bien droite .
Si la semelle est voilée il est possible de la redresser a l'étau .
Cordialement Antoine
Message  Cubitus 44 le Mer 28 Mai - 19:16
Bonsoir à tous
Pour le diffuseur, je suppose que vous parlez du gicleur, avec les 2 trous ? si c'est cela, il a été démonté et nettoyé plusieurs fois.
pour la semelle du carburateur, je ne vois pas de cintrage, ou alors il est vraiment léger, mais je vais vérifier.
Et pour le temps entre le régime maxi et le ralenti, une idée?
Cubitus 44
Message  philippe2877 le Mer 28 Mai - 19:21
ton flotteur remonte bien
le pointeau ne reste pas coincé
regardes la regulation aussi
son volet le ressort et la barre si elle n est pas coincée
MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE Photo110
MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE Photo310
MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE Photo610
Message  Cubitus 44 le Mer 28 Mai - 19:33
Bonsoir à tous
Pour la régulation, le volet, le ressort, la barre, réagissent bien, pour le pointeau, j'ai un doute, je le démonte demain pour le nettoyer avec du vinaigre je crois, ainsi que le gicleur, et je vérifie la semelle du carburateur. C'est madame qui va être contente, ça dure depuis une semaine!!!
Cubitus44
Cubitus 44
Message  philippe2877 le Mer 28 Mai - 20:02
dans du vinaigre et avec un brin de fil electrique tu passes dans les trous
Madame aura de beaux legumes apres  Very Happy
Message  Cubitus 44 le Mer 28 Mai - 20:16
Bonjour à tous
Justement c'est pour le Potager Very Happy
Cubitus 44
Message  2j le Mer 28 Mai - 21:41
bonsoir et bien venus à toi
le vinaigre laisse tomber trop corrosif , avec un brin de fil d'acier qu tu vas récup sur la câble d’accélérateur , , et oui tu va le changer lui aussi parce que ces peut-etre pour sa qu'il est long a revenir au ralentis tu vas goupillonner les petits conduis du corps du cabu et le diffuseur
MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE P1010010
contrôle aussi si le volet de régulation ne bloc pas sur son axe mais aussi l'axe du papillon de gaz si il est pas user au niveau de ses paliers ces aussi un des causes d'une mauvaise retomber au régime du ralentis et une impossibilité de régler la richesse
Message  Cubitus 44 le Jeu 29 Mai - 21:08
Bon, ben après une dure journée de labeur, voila le résultat des courses !
Re RE démontage du carburateur, pour nettoyage du pointeau et du gicleur
Avant
https://i.servimg.com/u/f39/18/87/91/60/photo810.jpg
Après
https://i.servimg.com/u/f39/18/87/91/60/photo113.jpg
Pas de grands changements pour le démarrage, le moteur s'étouffe tjs après 10s
Contrôle arrivée d'essence, car quand je retire la cuve robinet ouvert, peu d'essence arrive, goutte à goutte.
Controle robinet et soufflage, essence en filet continu
Remontage, démarrage Ok tenu dans le temps OK mais ralenti un peu élevé
Question: Quelle carburant faut il utiliser? pour le moment je mets du 95 à 5% d'huile et pour le dernier test du 95 à 3%.
Pour le cable je le changerai demain
Cubitus44
Cubitus 44
Message  2j le Jeu 29 Mai - 23:03
ces ton robinet qui est HS tous simplement , certainement le modèle d'origine  No
le mélange 2.5% avec de l'huile semi synthétique ces la qualités de l'huile qui détermine le dosage , ces notée sur le bidon
