MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE
Bonjour à tous
j'ai récupéré ce motoculteur il y a une semaine. Après une visite sur ce site( très bien fait et félicitations) j'ai donc commencé sa restauration
1 Nettoyage du réservoir
2 remplacement des durites d'essence
3 démontage et nettoyage du carburateur
4 démontage et nettoyage du filtre a air bain d'huile
5 vidange et remise à niveau huile boite de pont ( T45 )
Houf
6 controle et remplacement de la bougie
Le moteur démarre, mais pas toujours, ensuite il tourne 30 s et s'étouffe !!!
Re controle du carburateur, RAS, mais si je débranche la durite d'air, il démarre très bien ?
Peu de ralenti, et il a un temps tres long entre la vitesse maxi et la position ralenti 15 a 20 secondes
Que me conseillez-vous?
Houf
Cubitus 44- Messages : 7
bonjours
je regarderai le filtre a air s il n est pas bouche
lamy bernard- Messages : 1
Re: MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE
Bonjour Bernard
controle entrebaillement volet starter
niveau d'huile trop important au filtre à aire
à tu nettoyer le diffuseur et le circuit de richesse du carbu , réglage de la visse de richesse 3/4 de tour
» MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE
