motoculteur motostandard gutbrod moteur 2T 1Z18
+3
motob02
7 participants
bonjour voici mon acquisition d y a quelque jour il n a pas tournee depuis10 ou 20 ans donc demontage du moteur et remise en etat car il manque quelque piece
et si quelqu un a des piece pour ce motostandard gudbrod moteur 1Z18 2 temps je suis preneur (suivant le prix )
l embrayage et completement griper et coller a la rouille donc petit trempage dans mon produit qui decolle tout et nettoyage a fond de tout les disque
le restant des photos de l avancement des travaux ce ferat au fur et a mesure et si quelqu un connaissais la date de fabrication sa m aiderais par avance merci
motob02- Messages : 13
Re: motoculteur motostandard gutbrod moteur 2T 1Z18
le carburateur on dirait que c'est pour un 4t ou il y a deux modèles de carburateur ???
carburateur 2t moteur GUDBROD 1Z18
carburateur 4t moteur kholer
bonjour romeo apparement vue les divers photo que j ai vue sur google le super U6 a ce montage
mais oui a voire
mais oui a voire
OK BIEN tu peux en mettre une photo pour voir ?
voila mais il ce peut qu il y es deux montage a mon avis suivant l annee de fabrication
OUI OUI OK
ICI http://ardiehl.de/Gutbrod/Gutbrod_Super_U6_ETL.pdf
carburateur gurtner ET BIG
Pour l embrayage, trempe dans l'huile moteur et tu lave à l essence
merci romeo mais je possede un fournisseur en piece auto depuis des annee et qui me fourni un degripant hyper balese et de plus qui me laisse un film protecteur contre lusur et le bruit
Non pas film pas bon
non le film me sert de protection le temps que je nettoie tout et refasse une peinture
tu risque de faire patiner l'embrayage et de fair bleuir des disques
non car avant le remontage je passe un coup de paille de fer triple 0 de menuiserie ce qui enleve le film et evite aussi de rayer c est ce que je prend pour les crome de ma moto
par contre romeo a tu une liste qui explique comment gonfler les pneux a l eau et antigel et la pression pour mon sU6
j'ai le manuel atelier de ton motoc
passe moi en MP ton adresse mail si tu le veux
2j- Messages : 2024
voila j ai repris le moteur en main et plein de surprise que je me serait passez
j ai reussi a enlever le volant magnetique sans arrache
apres je me concentre sur le moteur pour enlever le carter de ventilation et la surprise il y a des croute de combustion donc les gaz d echappement passe ailleur que dans sa sortie
je decide donc de deculasser et la surprise pas de joint entre la culasse et le cylindre
donc je decide de regarder la bielle en sont pied pas de souci mais en sa tete he ben elle est comme moi elle et de traver dou un jeu anormale de l axe de piston ce qui risque de m occasioner une casse moteur si je repare pas sa donc ci vous avez une solution merci
et donc ba apres j ai nettoyer ce qui rester
Bonsoir Motob 02
Si vous n'avez pas de jeu dans la tête de bielle ( roulement aiguille entre maneton de vilebrequin et tête de bielle)
vous remplacez la bague du pied de bielle , qui apparemment a tournée dans son logement , d’après votre photo "le trou de graissage est pratiquement arrivé a l'axe inférieur du pied de bielle" alors qu'il doit être dans l'axe supérieur , donc si bague a refaire ; un léger frettage est souhaitable
eric72- Messages : 305
bon ba voila la buselure et demonter elle est sortie toute seul
bielle sans jeu aucun souci sur la bielle
un roulement a changer coter embrayage
je cherche encore la buselure mais je desespere pas de trouver
bon ba j ai trouver la bague en bronze et l axe de piston donc je vous met les lien au cas ou vous en avez besoin
http://www.tridistribution.fr/fr/roulements-et-paliers/bagues-ir-bagues-auto-lubrifiantes.html
http://www.ycamotoshop.com/prod/axe-de-piston-15x56-2360.html?PHPSESSID=498227d1e29baf0b68ec666c10e29536
démontage du volant magnétique
juste une petite question, quelle méthode avez vous employée pour sortir le volant sans arrache moyeu spécifique ??? Merçi de votre réponse j'ai le problème sur celui de mon père que je viens de récupérer, plus d'allumage donc démontage pour rénovation... et avant d'acheter l'arrache moyeu 40€ s'il y a une solution qui marche je suis preneur. Cordialement
tobaggo17- Messages : 1
cosmixbanditos aime ce message
volant magnetique
j'ai exactement le même soucis que tobaggo 17 pour enlever le cache du disque magnétique sans arrache moyeux spécifique , si quelqu 'un a la réponse ...merci à tous
cosmixbanditos- Messages : 1
Perso je préconise l'arrache volant ou en faire un sur le même principe.
Je tiens à remercier pour les aides données, pour le PDF et pour les liens donnés pour le réapprovisionnement.
Je vais pouvoir compléter ma base de données avec certains plans éclaté que je ne possédait pas encore.
Oui 2J, je suis aussi preneur du manuel d'atelier si tu le veux bien.
Coté allumage, j'ai remarqué que la platine possède 2 bobines, l'un pour l’allumage en noire, l'autre pour générer une alimentation pour l'éclairage par exemple.
Cordialement, André
Cordialement, André
NOUGUIER- Messages : 884
