motoculteur motostandard gutbrod moteur 2T 1Z18
+3
motob02
7 participants
Re: motoculteur motostandard gutbrod moteur 2T 1Z18
j'ai le manuel atelier de ton motoc
passe moi en MP ton adresse mail si tu le veux
voila j ai repris le moteur en main et plein de surprise que je me serait passez
j ai reussi a enlever le volant magnetique sans arrache
apres je me concentre sur le moteur pour enlever le carter de ventilation et la surprise il y a des croute de combustion donc les gaz d echappement passe ailleur que dans sa sortie
je decide donc de deculasser et la surprise pas de joint entre la culasse et le cylindre
donc je decide de regarder la bielle en sont pied pas de souci mais en sa tete he ben elle est comme moi elle et de traver dou un jeu anormale de l axe de piston ce qui risque de m occasioner une casse moteur si je repare pas sa donc ci vous avez une solution merci
et donc ba apres j ai nettoyer ce qui rester
motob02- Messages : 13
Bonsoir Motob 02
Si vous n'avez pas de jeu dans la tête de bielle ( roulement aiguille entre maneton de vilebrequin et tête de bielle)
vous remplacez la bague du pied de bielle , qui apparemment a tournée dans son logement , d’après votre photo "le trou de graissage est pratiquement arrivé a l'axe inférieur du pied de bielle" alors qu'il doit être dans l'axe supérieur , donc si bague a refaire ; un léger frettage est souhaitable
eric72- Messages : 305
bon ba voila la buselure et demonter elle est sortie toute seul
bielle sans jeu aucun souci sur la bielle
un roulement a changer coter embrayage
je cherche encore la buselure mais je desespere pas de trouver
bon ba j ai trouver la bague en bronze et l axe de piston donc je vous met les lien au cas ou vous en avez besoin
http://www.tridistribution.fr/fr/roulements-et-paliers/bagues-ir-bagues-auto-lubrifiantes.html
http://www.ycamotoshop.com/prod/axe-de-piston-15x56-2360.html?PHPSESSID=498227d1e29baf0b68ec666c10e29536
démontage du volant magnétique
juste une petite question, quelle méthode avez vous employée pour sortir le volant sans arrache moyeu spécifique ??? Merçi de votre réponse j'ai le problème sur celui de mon père que je viens de récupérer, plus d'allumage donc démontage pour rénovation... et avant d'acheter l'arrache moyeu 40€ s'il y a une solution qui marche je suis preneur. Cordialement
tobaggo17- Messages : 1
cosmixbanditos aime ce message
volant magnetique
j'ai exactement le même soucis que tobaggo 17 pour enlever le cache du disque magnétique sans arrache moyeux spécifique , si quelqu 'un a la réponse ...merci à tous
cosmixbanditos- Messages : 1
Perso je préconise l'arrache volant ou en faire un sur le même principe.
Je tiens à remercier pour les aides données, pour le PDF et pour les liens donnés pour le réapprovisionnement.
Je vais pouvoir compléter ma base de données avec certains plans éclaté que je ne possédait pas encore.
Oui 2J, je suis aussi preneur du manuel d'atelier si tu le veux bien.
Coté allumage, j'ai remarqué que la platine possède 2 bobines, l'un pour l’allumage en noire, l'autre pour générer une alimentation pour l'éclairage par exemple.
Cordialement, André
Cordialement, André
NOUGUIER- Messages : 963
