Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Probleme allumage ?????
Probleme allumage ????? Empty Probleme allumage ?????
Message  jeannoeldumans Mer 4 Sep - 10:27
Encore un prob, cote carbu ça doit etre bon,que je m'explique, le moteur démarre bien, tourne 5 minutes, un peu rapide a mon gout, et calle tranquil, la bougie n'ai pas humide, un peu chaude, ça serai pas un prob de vis platine ou un truc comme ça, genre allumage, la bougie es neuve, si quelqu'un peut m'aiguillé merci d'avance.
Jeannoeldumans.
jeannoeldumans
jeannoeldumans
https://picasaweb.google.com/arcenciel72/JardinEtJardinage?authu
Probleme allumage ????? Empty Re: Probleme allumage ?????
Message  jeannoeldumans Mer 4 Sep - 10:29
jeannoeldumans a écrit:Encore un prob, cote carbu ça doit etre bon,que je m'explique, le moteur démarre bien, tourne 5 minutes, un peu rapide a mon gout, et calle tranquil, la bougie n'ai pas humide, un peu chaude, ça serai pas un prob de vis platine ou un truc comme ça, genre allumage, la bougie es neuve, si quelqu'un peut m'aiguillé merci d'avance.
moteur aspera motors
lic. tecumseh
ref a21ba1006f-lav 35/b
Jeannoeldumans.
jeannoeldumans
jeannoeldumans
Message  jeannoeldumans Mer 4 Sep - 10:30
[quote="jeannoeldumans"][quote="jeannoeldumans"]Encore un prob, cote carbu ça doit etre bon,que je m'explique, le moteur démarre bien, tourne 5 minutes, un peu rapide a mon gout, et calle tranquil, la bougie n'ai pas humide, un peu chaude, ça serai pas un prob de vis platine ou un truc comme ça, genre allumage, la bougie es neuve, si quelqu'un peut m'aiguillé merci d'avance.
lic. tecumseh
ref a21ba1006f-lav 35/b 10077 494
Jeannoeldumans.
jeannoeldumans
jeannoeldumans
Message  2j Mer 4 Sep - 10:35
contrôle l’alimentation d'essence (filtre)
quant les rupteur déconne il y à plut d'allumage ce serait plutôt le condensateur ou la bougie
Message  jeannoeldumans Mer 4 Sep - 11:42
ses drole il démarre bien tourne 5 minutes au bout de 5mn les rupteur ou condo peuvent deconne, pour le filtre essence j'en ai pas vue ou je sais pas ou il ai, j'ai rajoute un obinet comme ça je suis tranquil qd j'enléve le réservoir, pas la bougie elle es neuve, cette am je démonte le dessus et je fais des photos et la tu me dira quoi,
jeannoeldumans
jeannoeldumans
Message  jeannoeldumans Mer 4 Sep - 19:53
Voici deux photos de l'interieure, dit moi ce qui peu cloche ?, ça ma l'air propre.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/p9rJ8QGFU2L-Wplp9xEowXHQEn1EtyGHZ7aDT3FnVbk?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/OG8za3jKNE_GkqmfFrLD_XHQEn1EtyGHZ7aDT3FnVbk?feat=directlink
jeannoeldumans
jeannoeldumans
Message  2j Mer 4 Sep - 22:56
ta un module d'allumage Very Happy  ces pas la Twisted Evil
ces encor un problème de carbu rein de grave juste que le réservoir plein de merde qui ta pourri l'alimentation , ou bien une bougie à deux balle!! type NGK ou bosch , tes pas à l’abri d'une bobine qui déconne à chaud
Message  jeannoeldumans Jeu 5 Sep - 4:26
Merci pour la réponse, alors pour l'alimentation tous es propre j'ai demonté completement le carbu et nettoye le reservoir, le tuyau es neuf et aussi le robinet, la bobine sur la photo ses quoi ???, le machin bleu ses un condo ou le module d'allumage ???? il faut que je passe un coup de papier de verre tres fin sur le stator et les 2 elements du rotor comme on fait sur les moteurs en 220/380, sa favorisera le contacte.
jeannoeldumans
jeannoeldumans
Message  jeannoeldumans Jeu 5 Sep - 4:29
Sur le feutre qui es dans la petite boite en contacte de l'arbre, je peu lui mettre un peu d'huile dessus ???
jeannoeldumans
jeannoeldumans
Message  2j Jeu 5 Sep - 9:36
pas besoin de lubrifier c’était bon quant il y avais les rupteur , oui le truc bleu ces bien le module , pas tout jeune ces une marque qui existe plut ,
nettoie bien les entrefers , laisse un jeu de 2 dixième
Message  jeannoeldumans Jeu 5 Sep - 9:45
Merci pour tes precieux renseignements tu connais ça par coeur, chapeau MONSIEUR, le condo ses quoi et ou ????, encore merci et bonne journée a vous, ici au Mans il fait beau ce matin et surement chaud cet AM.
jeannoeldumans
jeannoeldumans
Message  2j Jeu 5 Sep - 9:58
condo diminutif de condensateur ou aussi capacité  capa
rupteur pour visse platinet
j'avais le même problème sur un de mes moteur je penser que cela venait de la bougie et finalement cela était du à un encrassement de l’alimentation
Message  jeannoeldumans Jeu 5 Sep - 19:48
Pour la bougie ses une Champion CJ8 si tu as une reference mieux, je suis preneur, je la changerai du coup.
jeannoeldumans
jeannoeldumans
Message  2j Jeu 5 Sep - 21:06
ces le bon choix
Message  jeannoeldumans Ven 6 Sep - 6:34
Merci pour ta réponse, comme j'ai aucune doc sur mon motocu, j'ai qu'une date sur le carbu 74 (si ses celui d'origine), et le motocu a du passe de main en main mais aucune usure, a part le guidon qui a du être retordu pour des commodités de maintien, ses pour ça que je recherche une doc sur mon motocu on un site pour l'avoir.
jeannoeldumans
jeannoeldumans
Message  jeannoeldumans Ven 13 Sep - 5:31
En tournant le lanceur ça donne une petite étincelle peut etre que je tourne pas asse vite, il faut dire que j'etais seul a le faire, il faut que je regarde si j'ai bien 2/10 d'espace entre la bobine et le rotor, encore merci
jeannoeldumans
jeannoeldumans
Message  2j Ven 13 Sep - 6:30
pas besoin de tourner plus vite , dé oxyde bien les entrefers et règle les
