problème d allumage
problème d allumage
bonjour a tous un petit résumer , ce matin j ai voulu fraiser mon jardin mon motoculteur démarre impeccable mais au bout d une demi heure poff il s arrête avec un petite explosion et plus d allumage je change la bobine et c est pareil il ne démarre pas mais quand j aproche la bougie de la masse il y a de l allumage qui ce produit sur la bougie mais pas sur le doigt quand je met la bougie a la masse il ne ce passe rien si je l ecarte un peut l étincelle se produit donc la bobine fonctionne mais il y a un blème quelque part quelqun peut m aider sur ce suget merci
JMB- Messages : 4
» Probleme allumage ?????
» probléme d'allumage T220
» Motoculteur avec allumage HS et peu de référence pour réparer !
» problème d'allumage sur mon T14
» Problème d'allumage t150
