Problème allumage t150 EmptyMer 28 Oct - 16:32 par 01indigo
» Rénovation de mon T220
Problème allumage t150 EmptyMar 27 Oct - 21:44 par Lolo
» Comande clignotant
Problème allumage t150 EmptyMar 27 Oct - 8:54 par Mbe320cdi
» Motostandard 1032
Problème allumage t150 EmptyDim 25 Oct - 7:41 par Mbe320cdi
Problème allumage t150 EmptyVen 23 Oct - 14:14 par françois79
» 1032 et 1050
Problème allumage t150 EmptyVen 23 Oct - 10:29 par Antoine
» Re vis gicleur
Problème allumage t150 EmptyLun 19 Oct - 7:38 par Fredobricolo
» Vis gicleur
Problème allumage t150 EmptyVen 16 Oct - 9:11 par Fredobricolo
» Nouveau ici
Problème allumage t150 EmptyLun 12 Oct - 6:23 par Fredobricolo
Problème allumage t150 Empty Problème allumage t150
Message  Juan 42 le Mer 18 Fév - 20:45
Bonjour à tous. Je possède un t150, que je retape. En testant mon allumage a la bougie, je ressent le jus dans mes doigts mais pas d'étincelle a la bougie. Est ce la bine qui est morte, un problème de vis patinée ou d'avance. Comment localiser le problème ? Je vous remercie d'avance de votre aide
Juan 42
Problème allumage t150 Empty Re: Problème allumage t150
Message  2j le Mer 18 Fév - 22:32
Message  Juan 42 le Jeu 19 Fév - 5:43
Merci 2J , j'avais vu ça sur le forum mais certain dise que ca flingue la bobine avec le temps. ?? Et sait tu comment tester la bobine ? Merci
Juan 42
Message  2j le Jeu 19 Fév - 12:54
si tu veux conserver un allumage classique  , et avant de penser que le problème viens de la bobine , contrôlé déjà les rupteur ,le condensateur , si l'entrefer et pas rouiller voir aussi son réglage , et si tu veux je peu même te fournir ces pièces
quant aux module qui détruise la bobine Evil or Very Mad  , ces les même qui conseille d'utiliser de l’additif pour un moteur deux temps Twisted Evil
Problème allumage t150 00511
Message  Juan 42 le Jeu 19 Fév - 20:57
merci JJ ca me soulage. je viens d'en commander pour resto mes 2 T150. ca a l'air si simple que ca m'etonne Shocked
Juan 42
