1050 puzzle
+10
MEXICO-GUTBROD
Papynano
zoobab30
sebastien
Picaduros
totodu85390
14 participants
Page 15 sur 19
Page 15 sur 19 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19
Re: 1050 puzzle
Prends ton temps pour écrire ,on n'est pas pressésje veux écarter voies du tracteur mais les roulements
tu veux faire quoi ? agrandir la voie ?Changer les roulements ?
Re: 1050 puzzle
c'est commandé
Re: 1050 puzzle
Roméo sur mon 1050 c'est ceux-ci que j'ai mis, des étanches.
Jean-Marie
Jean-Marie
Re: 1050 puzzle
mcgyver a écrit:Prends ton temps pour écrire ,on n'est pas pressésje veux écarter voies du tracteur mais les roulements
les deux mon capitaine
c'est commandé c'est commandé c'est commandé c'est commandé
Re: 1050 puzzle
Changer les roulements : no problèmes .Mais si tu veux augmenter la voie ....sauf a monter des roues gazon (qui sont beaucoup plus larges ) ..je ne vois pasles deux mon capitaine
Re: 1050 puzzle
Pour gagner de la largeur entre les rangs de pommes de terre, pour passer la motobineuse
Re: 1050 puzzle
moi j'aurais commander des roulement conique ce qui permet de régler le jeu
Va te coucher
Va te coucher
Re: 1050 puzzle
La barre de direction bouffée, par quoi ? (les vis de supports moteur ? )
elle est rechargée par soudure
roulements de roues avant , commande le jeudi à 20h30 reçue samedi à 11h
Re: 1050 puzzle
La barre de direction bouffée, par quoi ? un ami qui te veux du bien
tu à u de la chance de tant rendre compte , en cas de casse à grand vitesse sans réducteur sa aurait fait désordre dans le jardin
Re: 1050 puzzle
quand je monte dans la voiture
Re: 1050 puzzle
j'ouvre les voies avant au maximum
la barre de direction 4ème encoche
J'affine le réglage rotule de direction filetée
Re: 1050 puzzle
Bonsoir Thierry et à tous.
Sur mon 1050, j'ai resserré les voies d'un cran, le retournement se fait mieux au labour.
A plus.
A plus.
Re: 1050 puzzle
Pharaon a écrit:Bonsoir Thierry et à tous.
A plus.
Ok avec toi Michel, mais moi ce n'est pas pour le labour
Re: 1050 puzzle
Sur la notice d'utilisation du 1050, pour le labour, il était recommandé de régler la voie arrière au plus large et de régler la voie avant de manière à avoir les flans intérieurs des pneus avant alignés avec ceux des roues arrières.
...même bien réglés, ce n'est pas notre matériel qui va réchauffer l'atmosphère, il fait un froid de canard et dans ces conditions, je ne regarde pas le calendrier et préfère attendre pour labourer...on peut toujours se réconforter en attendant des jours meilleurs et patienter en écoutant les infos !
Bonne soirée à tous,
Jean-Louis
intéressant Jean louis pour le labour
Jean-Louis
Re: 1050 puzzle
Bonsoir les amis.
Avec le brabant Milon fourni avec les microtracteurs Motostandard, on réglait la largeur au maxi mais sur mon 1050, j'ai une adaptation de brabant Staub, une grosse bête, mais si je mets la voie au plus large, il a tendance à " chasser " et à prendre trop large pour un travail correct. On peut voir le boulot sur mon post précédent sur le labour.
Bonne nuit.
C'est normal, il chasse sur ses terres
Bonne nuit.
Re: 1050 puzzle
romeo a écrit:Pharaon a écrit:Bonsoir Thierry et à tous.
A plus.
VOIE AV 72
Je pense passer pour le t27 et t5
T5
T27 ( photos )
voie av du 1030 , 62cm
Re: 1050 puzzle
Bonne journée. [quote]
OK Thierry, je plante mes pommes de terre à 70 cm. Je passe le T 2/ T27 en 38 cm et je butte au râteau de manière à ne pas
15 cm pour les pommes de terre
Re: 1050 puzzle
Re: 1050 puzzle
le moral dans les chaussettes,au démarrage la courroie de la dynastar patine?
je tends la courroie de la dynastar
Il démarre avec un bruit de gamelle,à faire peur
je coupe le moteur ,je tourne le moteur à la main, le moteur bloqué
dans la foulée je démonte, carburateur, pot d'échappement, culasse,trappe de visite des
queues de soupapes,je bouge le piston il force et bloque
Re: 1050 puzzle
ta trouver à manger dans la gamelle
une fricassé de coussinet peut-être
Re: 1050 puzzle
Désolé titi ça fait tout de même 2 dans la semaine j'ais l'impression que les 1050 et le labour ça ne fait pas bon ménage non?
Allé on va aller faire un tour chez les héveltes des moteurs MAG ils en on plein !
PS : vend vilo presque en bon état 150 euros
Re: 1050 puzzle
Casser pour casser, je décide de forcer et je vois une trace sur le volant moteur
ça fait tilt, je dévisse les vis de support de la dynastard et miracle
tout fonctionne bien, les vis de support dynastard qui touche le volant moteur
Re: 1050 puzzle
en somme sa faillis finir en mille feuilles ton puzzle
ces sur maintenant il à moins de compression
j'en suis à 3 vidanges pour 8 heures
ESPECE DE SCROGNEUGNEU ! bonne nouvelle tout de même !
Re: 1050 puzzle
Une chance dans ton malheur , à pleine charge ça aurait pu faire mal
A+ Michel
A+ Michel
Re: 1050 puzzle
personnellement je débranche la batterie des tracteurs quand je les arrête
Donc, voila plus pratique, coupe batterie avec clef
» 1600d ; 1050e puzzle etc
» ZEP et son 1050
» joints 1050
» le 1050 a zep
» ZEP et son 1050
» joints 1050
» le 1050 a zep
Page 15 sur 19
