Hier à 5:39 par 2j
Ven 6 Juil - 10:40 par Papou
Ven 6 Juil - 6:16 par Papou
» motostandard 1010 en Isère
» Motofaucheuse rr3
Mer 27 Juin - 21:46 par Pathv
1050 puzzle
Page 17 sur 19 Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19  Suivant
Re: 1050 puzzle
Message  Antoine le Jeu 27 Juin - 7:52
Bonjour si tu met une rondelle a cet endroit tu coince ta courroie contre la prise de force , t'est pas bon mon gars!Razz sur le coup!
Il y a 11[b] DISQUES[/b ( il a dit romeo)en tout plus le circlips .
Au passage admirez la belle soudure aluminium realisée avec un poste a souder AC DC  faite par mon pote Patrick .
Dernière édition par Admintoine le Jeu 27 Juin - 12:26, édité 2 fois (Raison : pour faire plaisir a roro)
Re: 1050 puzzle
Message  sebastien le Jeu 27 Juin - 11:10
bonjour romeo sur le mien je nai pas de rondelle et ca fonctionne:o
sebastien
Re: 1050 puzzle
Message  romeo le Jeu 27 Juin - 11:28
rondelles de 1,5mm ça débraye Very Happy  merci quand même SEB
Ce n'est pas 11 rondelles c'est des disques Rolling Eyes Toine
Re: 1050 puzzle
Message  Antoine le Jeu 27 Juin - 12:29
C'est une solution mais c'est pas la solution la courroie elle va frotter mossieur roro !
Re: 1050 puzzle
Message  romeo le Jeu 27 Juin - 13:25
Non elle touche pas   monsieur TOINO   j'avais une marge de 2,2mm moins 1,5 mm de rondelle il reste 0,7 mm tu me prends pour une bille ? Very Happy
Re: 1050 puzzle
Message  Antoine le Jeu 27 Juin - 13:27
0.7 avec la flêche elle touche mossieur bille !Very Happy
Re: 1050 puzzle
Message  eric72 le Jeu 27 Juin - 20:37
Roméo monte ton embrayage a blanc sans ton ressort de contrainte; ton embrayage doit tourner et libre,
remonte ton ressort et ton baladeur d'embrayage a la condition qu'il soit libre sur son axe
au repos il doit être plaqué, il est en fonction, le baladeur en action , repousse le ressort et laisse tes disques libres
ou c'est un problème de compilation ou une vacation du baladeur d'embrayage ou de roulements pilote et accompagnateur
Re: 1050 puzzle
Message  romeo le Ven 28 Juin - 6:55
Je connais bien le mécanisme   et le mécanisme fonctionne bien,Eric Tu ne vas pas venir me chatouiller toi aussi Very Happy grrrrrrrrrr
en fait  ,le blocage des disques se fait dans la poulie (cloche d'embrayage) au serrage de la prisse de force sur le carter moteur, je pense que la poulie à besoin de rentrer de 1 mm ,   la poulie est fixée sur le volant moteur ,volant moteur sur le vilebrequin
la poulie à besoin de rentrer de 1 mm sur le volant moteur
ou le volant moteur sur le vilbrequin
Re: 1050 puzzle
Message  eric72 le Ven 28 Juin - 8:34
Peut être mais si ça ne marche pas avant samedi !!!! moi je change de crémerie Very Happy
Re: 1050 puzzle
Message  romeo le Ven 28 Juin - 15:24
ça marche avec mes rondelles ,c est le tracteur maintenant qui déconne geek
Je reprends l'alimentation
Message  romeo le Mar 2 Juil - 18:46
[quirit a ecrit"]Bonjour Thierry,
Pharaon a écrit:Bonjour à tous et à Roméo.
Regarde bien sur ton éclaté, la pompe doit être fixée à l'intérieur, sur le flanc droit de la calandre, on voit deux trous sur un plan incliné et qui semblent correspondre aux deux trous de la pompe.
Amicalement. farao
Sur mes deux 1050 E et sur mon épave, c'est le montage dont parle  farao
Le problème de ce montage, c'est qu'à chaque fois qu'on dépose la calandre, il faut déposer la pompe et se bagarrer avec les vis, la cale et les rondelles-écrous. (c'est du même niveau que la fixation du support batterie !)
Pour résoudre ce problème, voici la solution que j'ai utilisée :
( Ne riez pas : depuis, j'ai remplacé le collier-fil de fer. Le tuyau transparent permet de voir le cheminement du carburant de la pompe au carbu.)
Voici ce que ça donne de l'extérieur:
Je pense que si tu peux remonter ton système ( illustré par l'éclaté de 2J) ce sera mieux : plus facile à monter et plus facile à démonter.
Pour ta poulie de dynastart, c'est bien la plus grosse qu'il faut utiliser.
Pour tes entretoises, je vais essayer de voir où elles vont.
A+ Jean[/quote]
Re: 1050 puzzle
Message  romeo le Mer 3 Juil - 3:19
Admintoine a écrit:Bonjour j'ais vu sur un tracteur qui passait dans le quartier  et je l'ai photograhié.
Comment ça c'est le miens pfhhh ! Rolling Eyes
Re: 1050 puzzle
Message  romeo le Mer 3 Juil - 3:21
Re: 1050 puzzle
Message  romeo le Mer 3 Juil - 3:26
[quote="romeo"][quote="romeo63"]Ou ça va  confused
la patte de la pompe à èssence, où se fixe-t-elle  Question  ,ce n'est pas le même montage que sur les 1050 que j'ai vu  Question
Re: 1050 puzzle
Message  Antoine le Mer 3 Juil - 7:25
Salut il n'y a aucun enjeu tu la  met ou tu veux ta petite patte! Very Happy
Re: 1050 puzzle
Message  2j le Mer 3 Juil - 7:28
pièce N°40
Re: 1050 puzzle
Message  philippe2877 le Mer 3 Juil - 19:12
bonsoir les gars
voici Romeo
enfin de compte il y a une pompe mais pas sur tous
Re: 1050 puzzle
Message  romeo le Mer 3 Juil - 19:15
ok merci Philippe
Re: 1050 puzzle
Message  romeo le Jeu 4 Juil - 17:18
je pense avoir trouvé le problème , il marche bien maintenant,je n'ai pas mis la pompe ,en accélérant de trop ( la course trop longue du câble )j'ai déréglé la régulation
plus de trous à l'accélération ,je démarre en quatrième
Re: 1050 puzzle
Message  philippe2877 le Jeu 4 Juil - 17:51
Romeo
si tu n as pas la pompe il te faut au moins 1\4 de plein de carburant
Re: 1050 puzzle
Message  sebastien le Jeu 4 Juil - 19:03
Salut romeo je vien d essayer mon 1050 avec la tondeuse je sui obliger de l acelere a fond ausinon il cale c pareil pour toi ?
sebastien
Re: 1050 puzzle
Message  2j le Jeu 4 Juil - 22:24
technique à la mc' baltringue, tu accroche le réservoirs sur, le mas du gyrophare clown  sa marche clown
sa vas pas être triste quant le titi vas avoir son giro Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil
Re: 1050 puzzle
Message  romeo le Ven 5 Juil - 4:18
Salut sebastien
Pas à fond mais un bon régime
tout dépend :   plateau de tonte  3lames ,2lames ,1lames ,80cm ,110cm Question  de la hauteur de l'herbe et de sa densité  ,mais surtout  de la hauteur du plateau de tonte
sebastien tu as  plateau de tonte 3 lames Twisted Evil
Re: 1050 puzzle
Message  sebastien le Ven 5 Juil - 10:54
oui c un plateau 3 lames et ca demande de la puissance
sebastien
Re: 1050 puzzle
Message  romeo le Sam 6 Juil - 7:30
Mon tracteur  fonctionnait mal ,   il faut que je fasse des essais
Quand la coupe est en fonction elle est bruyante ,et toi? ,Je pense aux roulements de paliers
Re: 1050 puzzle
Message  sebastien le Sam 6 Juil - 11:24
le mien fai un bruit d helicoptere le s roulements sont neuf:twisted:
sebastien
Re: 1050 puzzle
