Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Problème de direction sur un 1050
Problème de direction sur un 1050 Empty Problème de direction sur un 1050
Message  MikA Mar 27 Fév - 18:01
Je suis nouvellement inscrit sur le forum, mais je le survole déjà depuis quelques temps Wink
Je viens d’acquérir un 1050 de 1967 avec l'option "hydraulique"  cheers pour un prix très raisonnable et évidement, qui dit pas cher dit qu'il y a un peu de boulot... What a Face
Dans la liste des problèmes figure un soucis de direction, mon joli 1050 refuse de tourner à droite... A gauche tout va bien mais à droite, le volant force, et même si les roues semblent braquer avec le même angle qu'a gauche, le rayon de braquage est nettement plus important. scratch
J'ai beau chercher, je ne trouve pas d'ou peux venir ce défaut, quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème? Je n'ai rien trouvé sur le forum à ce sujet. study
A bien y regarder, j'ai remarqué une différence d'angle sur les roues avant, mais est ce que ça peut expliquer mon souci? Et surtout, comment y remédier?
Une photo pour illustrer, la roue gauche sur la photo, est perpendiculaire au sol, mais pas la droite  Suspect
Problème de direction sur un 1050 Img_2013
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter Very Happy
MikA
MikA
Problème de direction sur un 1050 Empty Re: Problème de direction sur un 1050
Message  MikA Mer 28 Fév - 18:35
J'ai pu lire, çà et là, que les demies coquilles de direction sont un point faible de nos tracteurs Rolling Eyes  Ce pourrait il que ce soit la cause de mon problème? scratch
MikA
MikA
Message  MikA Dim 4 Mar - 19:37
Bonsoir à ceux qui me lisent, je continu mon monologue Laughing
Est-ce que l'un d'entre vous a la vue éclaté du train avant du 1050 ainsi que la nomenclature? J'ai une biellette qui ne me semble pas d'origine, elle est non crénelée pour le réglage de la largeur de voie Shocked
Et en passant, vu l'absence de réponse aux messages précédents, ai-je fais une erreur dans l'utilisation du forum? Suspect
Merci à ceux qui voudront bien m'aider Wink
MikA
MikA
Message  2j Mar 6 Mar - 13:55
a tu controler la pièce n° 16 aussi le deux demis coquille sont peut-etre aussi à mètre aussi en cause
graisse les fusée
Problème de direction sur un 1050 05010
Problème de direction sur un 1050 05810
Castagne 79 aime ce message
Message  MikA Mar 6 Mar - 18:21
Merci pour ta réponse et les vues éclatées Very Happy  Je me sens moins seul  sunny
Je vais tenter d'accéder à la pièce 16, mais ça semble bien inaccessible Embarassed
Les fusées sont bien graissées et roue en l'air, je n'ai pas trouvé de jeu anormal, hormis au niveau des biellettes mais je suppose qu'il faut faire avec puisque indisponible depuis longtemps, non? Ou y a t-il des pièces "adaptable" chez Kubota, Iseki ou même chez les micro-car? (Sont vraiment petites ces biellettes)
Sur mon 1050, j'ai une biellette crénelée et une filetée confused Au départ je pensais à un bricolage mais j'ai bien l'impression que c'est d'origine, quelqu'un peu m'en dire plus?
Problème de direction sur un 1050 0581010
MikA
MikA
Message  2j Mar 6 Mar - 21:39
normal ces avec sa que l'on règle la parallélisme
Message  MikA Mer 7 Mar - 17:54
Bon, j'ai bien galéré à régler le parallélisme, mais ça semble beaucoup mieux Very Happy  Par contre, les deux demie coquilles en laiton sont visiblement bien morte... pale  Je ne les aient pas sortie le temps de trouver une solution à leurs remplacement study
MikA
MikA
Problème de direction sur un 1050 Empty direction 1050
Message  visonneau Mar 13 Mar - 19:37
MikA a écrit:Bon, j'ai bien galéré à régler le parallélisme, mais ça semble beaucoup mieux Very Happy  Par contre, les deux demie coquilles en laiton sont visiblement bien morte... pale  Je ne les aient pas sortie le temps de trouver une solution à leurs remplacement study
nouveau sur site mais ancien agent Motostandard
je dispose des demi coquilles pieds colonne de direction et train avant complet 1050
le problème de braquer plus ou moins d'un coté peut venir
du secteur rep 16 qui est mal centrer par rapport au pignon de la colonne
Blaise 44
visonneau
Message  MikA Mer 14 Mar - 19:18
Bonsoir Blaise et merci pour ton message,
Le secteur cranté est bien à sa place et c'est bien les demi coquilles qui sont en cause... Wink
Enfin, pour le moment, le souci c'est déplacé de la direction au moteur, va falloir ouvrir pale
MikA
MikA
