Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
problème de carburateur sur T220
problème de carburateur sur T220 Empty problème de carburateur sur T220
Message  biscuit71 Ven 18 Juil - 16:44
Avons par 2 fois passé le carburateur à l'ultra son, mais le problème persiste: le moteur démarre impec, mise de gaz et celui-ci s'arrête au bout de 10 secondes. il redémarre bien au bout de 4/5 secondes et recale 10 secondes plus tard.
C'est un carbu type Z13 727A4/73
Est ce qu'il est possible d'en trouver un neuf et où ? et à défaut un d'occaz en état de fonctionnement ???
Merci d'avance
biscuit71
problème de carburateur sur T220 Empty Re: problème de carburateur sur T220
Message  2j Ven 18 Juil - 18:33
ce moteur et un peu spécifique , Suspect !!!
donne moi ton N° de tel en MP
problème de carburateur sur T220 Empty Problème de carburateur sur T220: PROBLEME RESOLU
Message  biscuit71 Jeu 24 Juil - 20:58
Une grand merci à 2J pour ses conseils. bounce bounce bounce
Je l'ai mis en pièces et brossé toutes les pièces et surtout les conduits (du pointeau comme du gicleur)
La semelle de la pipe du carbu était incurvée ne pouvant pas plaquer correctement, je l'ai limée (ça m'a rappelé mes cours d'ajustage, y'a bien longtemps !!!)
Grâce aux documents que 2J avait mis sur le forum sur le T220, j'ai réglé mes vis de ralenti et d'air, puis remonté le tout: il a démarré au quart de tour, un petit coup au ralenti qu'était trop bas et il tourne comme une montre.
Seul bémol, j'ai percé le joint filtre d'entrée en le replaçant (avec mon tournevis   Sad Sad Sad
Quelqu'un aurait il une adresse pour en commander un ???
biscuit71
Message  2j Jeu 24 Juil - 22:10
plus efficace que la tamis d'origine
http://www.motoculture-distri-piece.fr/filtre-a-essence-petit-universel-filtre-a-carburant-filtre-a-carburant-universel,fr,4,557.cfm
