problème moteur moto standard 1050 e
Bonsoir, je reviens vers vous suite a une nouvelle panne sur mon 1050,
alors que je tondais, le moteur a commencé à peiner sans raison apparente puis de la fumée sentant fortement l'huile chaude s'est mise à sortir du bouchon de remplissage avant que le moteur cale et refuse à présent de démarrer... j'ai déculassé pour vérifier, les soupapes s'ouvre et ferme apparement normalement, le cylindre-pistion segment ont l'air visuellement en état, je ne sais pas vers ou chercher la panne pour voir si cela est réparable ou non
Merci .
Merci .
killianbzh- Messages : 4
» probleme moteur qui s'est arrêté
» problème boite 1050
» probleme a chaud 1050
» Problème de direction sur un 1050
» Probleme demarrage sur moteur Briggs 12cv
