probleme a chaud 1050
+2
sebastien
6 participants
Alors voila mon probleme mon 1050 a froid tourne bien je peut tondre et un chaud je sui obliger de mettre le starter pour le faire tourner et je ne peut plus tondre manque de puissance jai essayer de regler le carbu pour voir c pareil je ni trouve pas de prise d air:idea:
sebastien- Messages : 59
Re: probleme a chaud 1050
bonjour mets le a fond et joues avec le regulateur , peut etre il a sauté d un cran
ce n est qu une idee
d autre part une 3 lames c est pour l entretien donc l herbe ne doit pas etre haute c est mon avis
Merci de ta reponse mais je compras pas ta premiere phrase;je tonder avec une tondeuse donc la l herbe et pas haute
bonsoir Sébastien
tu démarres ton tracteur
tu l accélères un peu fort , tournes t il régulièrement ou a t il des trous
Salut Seb
tu mets le papillon ( d accélération )du carburateur ouvert :ok
tu désserres la vis allen du bras régulateur : ok
tu maintien la patte dans cette position: ok (le papillon d accélération du carburateur ouvert )
tu tournes l'axe du régulateur à fond à gauche ,tu resserres la vis
tu reprend le réglage du carburateur vis d'air 1,5 tour
Merci pour votre aide romeo javais deja fait le reglage comme ca ,hier jai depose le carbu et quand le floteur et en bas jai tres peu d essence qui 2 tois goutte qui coule le floteur a etait plier et je me demande ci jai le bon pointeau je vais essayer de bidouiller un truc pour voir ci ca marche ausinon je chercherai un autre carbu
tu peux m'appeler en soirée mp
voici les photo roméo de mon carbu
Bonsoir , le pointeau n'est pas d'origine on dirait mais quel est le reste du problème je suis en plein dedans avec mon 1040E
en faite je passe quil on percé le siége du pointeau ca ce voit et il ont bloquer le floteur mes le pointeau fuit un peut donc remplie ma cuve vue que jai pas de robinet; jai redreser le floteur l essence coule bien mes le pointeau ferme pas;)
il n'y a pas la portée d'origine ,je peux pas lire les références du carburateur
il y a marqué 1,5 sur la portée
Sebastian commande un kit pointeau flotteur de ton vergaser en Allemagne ils ont les pieces
A+ eric
A+ eric
eric72- Messages : 305
Petit UP sise ta photo: " un condensateur d'allumage se met toujours au plus prés de ses rupteurs a cause de sa relation d'impédance"
bye bye
Voila la ref du carbu roméo 8A30S75 ; pour eric je sai pour le condensateur mais jai u aussi des probleme d allumage et pour le carbu ta pas une adresse par hasard ;ausinon jai reuci a faire marcher le carbu il fuit un peu mais jai reussi a tondre donc ma panne etait bien ca
8A30S75
CABURATEUR BING 8 30 s 75 ou 8 30 15 le A ?
l'inductance
ces pas plus un phénomène du à un courant alternatif, donc énergie produit par une bobine interne
2j- Messages : 2024
2J tu revisite les lois de Faraday inductance et impédance complètement différent "attention 2J si tu continus je t’envoie dans le goulag de Roméo et la mon ami 20 litres par jour sans entonnoir !!!!!!!!!
Sébastian oui je te l'envoie en MP et je te donnerai la cote de ton flotteur pour avoir un niveau constant a la norme constructeur
A+ éric
A+ éric
Roméo ce sont les bon numero bizarre et merci eric j atend mp pour finir de le mettre au point
J ai bien recu ton mp merci pur le lien voila il me propose plusieur diametre de siege de pointeau le quel choisir je vous le lien j atend les avis de specialiste
http://www.faak-tillmanns.com/shop/fr/shpSR.php?p1=378&p2=413
si sa peu aidé
si sa peu aidé
2j- Messages : 2024
De 1,3 a 1,5 vu ta cylindrée
A+ éric
A+ éric
» Problème de direction sur un 1050
» problème boite 1050
» Problème carburation 1050 Essence
» problème moteur moto standard 1050 e
