problème boite 1050
problème boite 1050
Message  pokipsee le Mar 10 Mar - 21:21
Bonsoir à Tous,
Ça fait bien longtemps que je consulte le forum (super site avec des passionnés) et il m'a bien aidé à la rénovation de mon 1050.
Il me reste la boite de vitesse à finir.
Je l'ai donc démonté ce week-end pour vérifier le câble de différentiel et ce que je craignais était là.
La pièce est cassée comme souvent.
Avez-vous une solution pour la réparation ou bien pour trouver une autre pièce ?
Merci d'avance pour la réponse
Aymeric
pokipsee
Re: problème boite 1050
Message  Antoine le Mer 11 Mar - 8:21
Bonjour ,il y a la solution du soudage , encore faut -il savoir ce qui a provoqué cette rupture .Le résultat reste incertain .
Il y a la solution d'acheter une épave a un prix correct (peut -être a plusieurs)  de le démonter entièrement pour avoir des pièces car nombreux sont les forumistes qui cherchent des pièces( pas trop chères bien sûr).
L'achat direct d'un pont mais le prix et le transport compte tenu du poids sont assez dissuasifs .
Message  Antoine le Mer 11 Mar - 20:49
http://www.leboncoin.fr/jardinage/779126863.htm?ca=12_s
Bonsoir la solution arrive le jour même
Je suis de la region je pourrais récupérer les boites sans probleme .
Message  pokipsee49 le Mer 11 Mar - 21:05
Merci pour les réponses,
Pour le soudage, j'y ai pensé, à voir, mais pourquoi la pièce est cassé ?
Je ne connais pas du tout le passé de ce pépere, mais il a sens doute trop roulé avec le diff bloqué.
Pour la boite dispo dans votre région, pourquoi pas, c'est la même sur le 1050D ?
J'habite de l'autre coté de la France, ça va être difficile de les récupérer et comment être sur que la pièce que j'ai besoin n'est pas cassé aussi.
Aymeric
pokipsee49
Message  Antoine le Ven 13 Mar - 11:04
Bonjour ,  le 1050 D dans sa partie chassis n'est pas une evolution , mais une adaptation .
Comme dirait Lapalisse commençons  par le commencement Very Happy  il faut appeler  le vendeur et s'informer sur ce qui est cassé, le reste est une question de volonté et de disponibilité.
En troisieme lieu une expedition de la piece une fois extraite ce n'est pas difficile ni tres onéreux.
Ce n'est pas la peine d'avoir un forum si les membres ne font pas l'entraide .
Cordialement  Antoine
Message  pokipsee le Lun 16 Mar - 20:20
Merci Antoine pour ton aide, j'étais abs tt le week-end, j'ai laissé un message ce soir à la personne qui vend la boite cassé sur leboncoin
J'attends qu'il me rappel.
En parallèle, je vais essayer de souder les pièces cassés (affaire à suivre).
Je ne vais pas m’ennuyer il me reste encore quelques pièces à décaper avant la mise en peinture
Aymeric
pokipsee
Message  Antoine le Mar 17 Mar - 20:18
Bonsoir dans cette annonce la boite du 1050 est ouverte alors pourquoi pas essayer ?
http://www.leboncoin.fr/jardinage/781838956.htm?ca=12_s
Message  pokipsee le Mar 17 Mar - 21:19
Merci pour l'annonce, j'ai posté un message au vendeur.
Pour l'autre annonce, j'ai eu le vendeur, il n'a pas démonté les boites cassés, mais à un doute sur l'état des différentiels.
A part un démontage pour vérifier !!!
Pas facile de trouver cette satané pièce.
Aymeric
pokipsee
