TERRA CAMION BENNE
+3
Marc Iserois
7 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: TERRA CAMION BENNE
[bonsoir a tous
bonsoir DOMI 44
C est pas trop dans mes habitudes d assembler des elements existants
je prefere la FEUILLE BLANCHE ET CONCEVOIR
bonsoir DOMI 44
cornot- Messages : 480
Salut à tous
Salut cornot
Dans l'assemblage il y a aussi de la conseption ! Et puis quand on assemble des éléments qui ne sont pas prévus ensemble; ça donne des contraintes qu'il faut contourner, il faut trouver des astuces pour que ça marche.
Je trouve cela très intéressant.
Salut cornot
Domi44- Messages : 44
Bonsoir , comme j'ai unT25 serait-il possible de faire un montage d'assemblage en mettant a profit le fut d'assemblage du rota ,
Avantage bonne prise tres rigide , rapidite de mise en place aucun concour de goupilles ou autre moyent de blocage c'est deja existant et gateaux sur la cerise
La machine a un differentiel.Et on peux rever !!! 4 roues motrices
Mais si ce n'est pas prevu il reste la chape avant .
Dans tous les cas je suis confiant ce sera reussi.
Un autre exemple
http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/713304387.htm?ca=18_s
Un autre exemple
il y en a qui y ont pensé, mais là, c'est du lourd..... mais, c'est à peu près ça....
thierry13- Messages : 332
merci pour toutes vos remarques et photos
je vais me mettre en chasse pour les differents composants
c est une belle occupation hivernale
je vous tiendrai au courant
aujourd hui MAQUETTAGE de la bete
je rassembles les elements mais je n ai pas encore tout
pont t 45 ok
roues 5 12 achetees ce WE 20 e
entretoises de pont realisees avec tube entrainement de fraise et entretoise de bineuse
les roues freinees train AR de la voiture sans permis
l essieu sera un ESSIEU PORTIQUE sur lequel on pourra metter une caisse de 80 cm de large et 100 cm de long
QUAND LA CAISSE SERA ENLEVEE ON SE RETROUVERA AVEC UN ESSIEU AR PORTE OUTIL
MAINTENANT JE CHERCHE UN boitier de direction
pont t 45 ok
la caisse en carton, fallait y penser ...... hihihi
c'est léger ......
c'est léger ......
Cela donne une bonne idée du projet, j'ai vu des boîtiers de direction, qui fonctionne avec une sorte de vérin de poussée alors que le boitier est fixe sur la chappe du motoculteur.. à voir..
Marc Iserois- Messages : 34
n'importe quel boitier de direction de bateau fera l'affaire et a petit prix.
celui ci fait 25 euros avec son câble.
http://www.leboncoin.fr/equipement_nautisme/685702142.htm?ca=21_s#end
bonsoir THIERRY 13
IL FAUT UN BOITIER GENRE TRACTEUR OU 4 4 QUI COMPORTE UNE SORTIE PAR BIELLETTE CAR IL Y AURA UN PEU D EFFORT A PASSER
bonsoir THIERRY 13
il existe exactement le même système mais avec un vérin hydraulique pour des moteurs un peu plus gros.
http://www.leboncoin.fr/equipement_nautisme/731877769.htm?ca=21_s
j'en ai vu des beaucoup moins cher, l'avantage, c'est compact.
demontage de la voiture sans permis pour recuperation des elements mecaniques
la caisse est pourrie
LES ELEMENTS INTERESSANTS +LES BRAS AVEC MOYEUX FREINES A CABLE
LE MOTEUR(non grippe)
APRES MURES REFLEXIONS(difficile de choisir) l engin ressemblera a un MOTOTRAC STAUB qui pourra etre equipe d un porte outil et en plus
LE CHASSIS SERA EXTENSIBLE pour recevoir une caisse DEMONTABLE sans outil
quant j'ai vus la benne en carton , j'ai u peur un terra ULM
j'ai confiance
j'ai confiance
bonsoir 2J
tu as raison de ne pas t inquieter car ca avance
quand a la version ULM il faudra que tu attendes un peu mais je pense qu en fin de' semaine la versin TRACMOTOC roulera
bonsoir 2J
aujourd hui realisation de la direction
le volant
bras inox
jante en vrai bois
et comme j ai pu attendre essai avec le KAWA retourne
ZT CA MARCHE
le volant
bras inox
jante en vrai bois
ZT CA MARCHE
coucou
je ne comprend pas bien ton montage.
c'est un sulky que tu fabriques, je ne vois pas ou sera la benne.
BONJOUR A TOUS
bonjour THIERRY
JE TE RASSURE MALGRE QUE CA EVOLUE EN COURS DE FABRICATION
la base en CHASSIS COURT sera un SULKY (agricole avec possibilite de montage d un porte outil
en CHASSIS LONG +25 a 30 cm on montera une mini benne articulee sur l essieu
et a terme comme l engin sera equipe d une batterie demarreur je raccorderai un groupe ELECTRO HYDRAULIQE de manoeuvre de capote electrique de 205 cabriolet(groupe que je connais tres bien)
bonjour THIERRY
aujourd hui montage de l embase sous moteur
maintenant on va attaquer le sulky
Bonsoir, un petit cardan sur la colonne de direction pour lui donner de l' angle en AR ce serait bien peut-être ?
La position de conduite serait plus agréable .
Cordialement .
Cordialement .
bonsoir TOINE
je ne peux pas reculer le volant car en positon CHASSIS COURT je suis presque assis sur l essieu AR
et mon allongement de chassis etant faible la caisse va depasser l essieu vers l AV
volontairement j ai voulu faire un vehicule court(sulky agricole) facile a garer et pouvant malgre ces contraintes recevoir une petite benne
c est beaucoup plus dur d incorporer tous les elements dans un vehicule court que dans un vehicule long
bonsoir TOINE
aujourd hui maquettage du siege
reglage en hauteur et longueur pour utilisateur de 8 a 67 ans
BONSOIR A TOUS
Aujourd hui soudure du chassis et maquettage du siege
CHASSIS COURT
CHASSIS LONG
CHASSIS COURT
CHASSIS LONG
superbe, il est top le sulky.
vivement les essais .......
Terra Camion
¨Pour l'instant, c'est à la hauteur de "nos" attentes...du fait que nous savons tous que CORNOT, va nous concocter un engin..fantastique.. je suis impatient de voir la vidéo
comme promis je joins une petite video du TRACMOTOC
ca marche pas mal(c est ce que m a dit mon copilote
rayon de braquage impressionnant (la demi palette ou je tourne au tour mesure 102 m
Page 1 sur 3
