» remontage 1050D
Mar 6 Fév - 21:50 par qtd
» Aide Moteur Bernard W10
Jeu 1 Fév - 4:07 par lekozak
» relevage manuel
» jeu soupapes faryman 1050D
Lun 29 Jan - 14:00 par 2j
Sam 27 Jan - 8:58 par Mickaël
» jeu soupapes 1050D faryman
Ven 5 Jan - 22:17 par qtd
TERRA CAMION BENNE
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: TERRA CAMION BENNE
Message  cornot le Mer 17 Déc - 19:25
ca avance
realisation de la banquette dans la version SULKY  CHASSIS LONG
la banquette se glisse dans les 2 tubes des bras AR (j ai utilise la banquette qui etait dans la remorque avant de crer le SULKY)
realisation des supports de banquette
et quand c est termine CA A DE LA GOULE
et puis pour les TRES GRANDS on remet eu CHASSIS COURT et on enleve le siege
dans tous les cas la bennette reste en place
Message  cornot le Jeu 18 Déc - 17:11
BONSOIR A TOUS
COMME IL FAISAIT BEAU AUJOURD HUI ON BRICOLE
adaptation de la bennette
le repose pied set aussi d AUTOCOINCEMENT  al bennette
maquettage du support de colonne de direction qui servira egalement de tableau de bord
bon je vous rassure YAURA MOINS DE BOUTONS QUE SUR UN AIRBUS affraid affraid
Message  cornot le Mar 23 Déc - 19:39
on commence de fignoler
LES RENFORTS
LA MOLETTE SERT A ANNULER LE JEU AU NIVEAU DES 2 TUBES CARRES COULISSANTS POUR ALLONGEMENT DU CHASSIS
SOUDURE DU SUPPORT DE COLONNE DE DIRECTION (qui servira egalement de support de tableau de bord)
SOUDURE DU REPOSE PIED SUR LE CHASSIS
Message  cornot le Ven 26 Déc - 16:50
aujourd hui operation FREINS
definir le passage des gaines de freins ainsi que leur trajet dans les 2 configurations( chassis long et court )
passage de la gaine dans l essieu AR
les  gaines doivent s AUTORANGER suivant la longueur du chassis sans aucune intervention
CHASSIS LONG
CHASSIS COURT
ET CA MARCHE (je n ai teste que le principe)
Message  cornot le Sam 27 Déc - 19:40
aujourd hui travail d ERGONOMIE
LA COMMANDE DES VITESSES
le levier d origine interfere avec le support de colonne en braquage a G et en 1 ere
LA COMMANDE D ACCELERATEUR
elle doit etre manoeuvree sans lacher la main du volant
LA COMMANDE DE FREIN PRINCIPAL
realisation de la pedale
implantation de la pedale
Message  cornot le Dim 4 Jan - 17:21
BONSOIR A TOUS
le montage de la pedale de freins realise ne donnant pas satisfaction
ON CASSE TOUT ET ON RECOMMENCE en changeant les bras de levier
j ai modifie le systeme d articulation de la pedale en utilisant 2 tubes carres
er la c est LE TOP on peut faire trainer les roues sur le bitume sous un faible effort a la pedale
maintenant on va attaquer LE TABLEAU DE BORD
Message  cornot le Lun 5 Jan - 18:23
montage du systeme de blocage de la pedale de freins 'PARKING)
syteme realise avec
1 boulon a bois
1 ressort de stylo bille
la partie femelle d une charniere
1 ecrou meule en cone (pour faciliter le degagement du verrou)
le systeme se verrouille pedale enfoncee et on pousse avec le talon gauche le verrou qui se bloque en relachant la pedale
pour deverrouiller on appuie sur la pedale et le verrou s escamote AUTOMATIQUEMENT
CA FONCTIONNE NICKEL et cela ne coute pas cher
Message  cornot le Mar 6 Jan - 20:04
LE TABLEAU DE BORD
il recoit
1 bouton tirette qui sert de coupe circuit
1 contacteur a poussoir de demarrage
1 temoin de contact
en plus 1 fusible dans un porte fusible sur le cable + de la batterie
plus tard un allume cigare pour branchement d un girophare
Message  cornot le Jeu 8 Jan - 19:24
BONSOIR A TOUS
bon arrive au bout
si le temps le permet mise en peinture
c est la version solo petit jardinier avec ses 2 caissettes
et heureusement j ai de la visite mon ROUGE GORGE qui se laisse approcher a moins d un metre
Message  2j le Ven 9 Jan - 23:57
heureusement que tu à mis une assise Very Happy si non !!!!!!!!!ces comme ton cocher ou est le cucu de la têtetête clown
pour la lame bule j'ai la doc pour le T19 et T5
