» Niveau huile pont T45A
Hier à 17:27 par lpdm88
» remontage 1050D
Mar 6 Fév - 21:50 par qtd
» Aide Moteur Bernard W10
Jeu 1 Fév - 4:07 par lekozak
» relevage manuel
» jeu soupapes faryman 1050D
Lun 29 Jan - 14:00 par 2j
Sam 27 Jan - 8:58 par Mickaël
TERRA CAMION BENNE
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
TERRA CAMION BENNE
Message  cornot le Mer 24 Sep - 19:45
cette nuit il m est venu une petite idee et comme le BOSS a dedie une rubrique specifique a certains feles comme moi on ne va pas s en priver
mon  CAHIER DES CHARGES
engin tracteur a 4 roues (ou 6 si elles sont jumelees devant)
base du tracteur TERRA KAWA a demarreur electrique (oui avec l age et pour le plaisir en plus)
l ensemble ressemble a un tracteur articule (se  coupe au niveau d une articulation centrale) comme un certain STAUB mais je ne copie pas
pour l articulation centrale un volant de direction
des freins sur l essieu AR (securite oblige)
une petite benne basculante a l AR
UN SIEGE CONFORTABLE (A MON AGE)
JE ferai un schema
si vous avez des idees je prend
aplus la nuit porte conseil
Re: TERRA CAMION BENNE
Message  Antoine le Mer 24 Sep - 20:27
Encore une bonne idées nous suivrons de  pres ce nouveau projet .
Une suggestions:-  comme il s' agit d'un camion faire aussi un travail de carrosserie , c'est ce que j'envisage de faire sur mon dixcinquantosaure.
Un exemple
En plus petit bien sur! Very Happy
Message  Marc Iserois le Jeu 25 Sep - 8:00
voila une idée éventuelle, peut être à copier..
http://sport.skytopic.org/66136183349-une-bete-rare-sur-lcb-un-bouyer-t52
Bonne journée
Marc Iserois
Message  thierry13 le Jeu 25 Sep - 16:41
très bonne idée, tu peux aussi t'assoir sur le moteur
ça peut être confortable en hivers.
thierry13
Message  cornot le Jeu 25 Sep - 19:10
merci pour les documents envoyes je suis preneur de toutes les idees
j ai ete IMPRESSIONNE par le BOUYER
mon idee de depart
TRACTION
traction AV TERRA avec roues jumelees et masses dans les roues
siege positionne entre TERRA et CAISSE DE LA REMORQUE
on ne touche pas a la base TERRA
le levier de vitesses du T 45 est manoeuvrable depuis le siege
articulation entre les 2 trains a l aide d un volant de direction
l eesieu AR est freine(je suis assure pour aller sur route)
la caisse AR est en equilibre sur l essieu pour etre AUTOVBENNANTE
schema de principe a venir
Message  Antoine le Ven 26 Sep - 12:35
Bonjour il est tellement mignon autant le mettre en photo .
Si il y a des pièces mécano soudées a réaliser je veux bien participer .
Cordialement Antoine
Message  Marc Iserois le Ven 26 Sep - 13:35
Merci Antoine de l avoir mis en photo, j'avais mis le lien mais sans parvenir à l afficher.
Il est sympa.....un artiste comme Cornot devrait en faire un approchant....
Marc Iserois
Message  cornot le Ven 26 Sep - 16:29
comme je l ai dit =J ADAPTE SUR TERRA SANS MODIFIER LA BASE
Quand on retirera la goupille d accouplement on retrouvera TERRA d origine
c est encore plus complique
Message  thierry13 le Ven 26 Sep - 16:38
ce système de montage conserve le tera d'origine, tu peux t'en inspirer...
thierry13
Attention
Message  ZEP le Sam 27 Sep - 12:34
Attention au détournement des outils
Shocked
zep
ZEP
Voir le profil de l'utilisateur http://jlr.rze@wanadoo.fr
Message  ZEP le Sam 27 Sep - 12:39
ZUT j' merd....
ZEP
Message  cornot le Mar 30 Sep - 18:55
BONSOIR A TOUS
esquisse de ce que je souhaite fabriquer
Message  Domi44 le Mar 30 Sep - 19:45
Salut à tous et à toi Cornot
C'est pas dure lol!
Tu prends un motoc, une remorque, une crémaillère de direction de voiture, un siège et quelques bout de ferraille.
Connaissant tes compétances ça ne va pas te poser de problème de faire un tel engin cheers
Bon courage
Dominique
Domi44
Message  cornot le Mer 1 Oct - 18:53
[bonsoir a tous
bonsoir DOMI 44
C est pas trop dans mes habitudes d assembler des elements existants
je prefere la FEUILLE BLANCHE ET CONCEVOIR
Message  Domi44 le Mer 1 Oct - 19:21
Salut à tous
Salut cornot
Dans l'assemblage il y a aussi de la conseption ! Et puis quand on assemble des éléments qui ne sont pas prévus ensemble; ça donne des contraintes qu'il faut contourner, il faut trouver des astuces pour que ça marche.
Je trouve cela très intéressant.
Domi44
Message  Antoine le Mer 1 Oct - 19:46
Bonsoir , comme j'ai unT25  serait-il possible de faire un montage d'assemblage en  mettant a profit le fut d'assemblage du rota ,
Avantage bonne prise tres rigide , rapidite  de mise en place  aucun concour de goupilles ou autre moyent de blocage c'est deja existant et gateaux sur la cerise Very Happy
La machine a un differentiel.Et on peux rever !!! 4 roues motrices Laughing
Mais si ce n'est pas prevu il reste la chape avant .
Dans tous les cas je suis confiant ce sera reussi.
Message  Domi44 le Dim 5 Oct - 17:15
Domi44
Message  thierry13 le Dim 5 Oct - 20:23
il y en a qui y ont pensé, mais là, c'est du lourd..... mais, c'est à peu près ça....
thierry13
Message  cornot le Dim 5 Oct - 21:04
merci pour toutes vos remarques et photos
je vais me mettre en chasse pour les differents composants
c est une belle occupation hivernale
je vous tiendrai au courant
Message  cornot le Jeu 13 Nov - 16:52
aujourd hui MAQUETTAGE  de la bete
je rassembles les elements mais je n ai pas encore tout
pont t 45  ok
roues 5 12 achetees ce WE 20 e
entretoises de pont realisees avec tube entrainement de fraise et entretoise de bineuse
les roues freinees train AR de la voiture sans permis
l essieu sera un ESSIEU PORTIQUE sur lequel on pourra metter une caisse de 80 cm de large et 100 cm de long
QUAND LA CAISSE SERA ENLEVEE ON SE RETROUVERA AVEC UN ESSIEU AR PORTE OUTIL
MAINTENANT JE CHERCHE UN boitier de direction
Message  thierry13 le Jeu 13 Nov - 18:56
la caisse en carton, fallait y penser ...... hihihi
c'est léger Laughing ......
thierry13
Message  Marc Iserois le Jeu 13 Nov - 19:19
Cela donne une bonne idée du projet, j'ai vu des boîtiers de direction, qui fonctionne avec une sorte de vérin de poussée alors que le boitier est fixe sur la chappe du motoculteur.. à voir..
Marc Iserois
Message  thierry13 le Jeu 13 Nov - 19:23
n'importe quel boitier de direction de bateau fera l'affaire et a petit prix.
celui ci fait 25 euros avec son câble.
http://www.leboncoin.fr/equipement_nautisme/685702142.htm?ca=21_s#end
thierry13
Message  cornot le Jeu 13 Nov - 19:52
bonsoir THIERRY 13
IL FAUT UN BOITIER GENRE TRACTEUR OU 4 4 QUI COMPORTE UNE SORTIE PAR BIELLETTE CAR IL Y AURA UN PEU D EFFORT A PASSER
