terra 2J !!!!!!!!!!!!!!
mon dernier rentrer
l'extérieur est propre mais quand j'ai démonter pour refaire l'allumage un peu moins bien
comme apparemment il est difficile de trouver de la pièce de lanceur je vais refaire faire les ressors et les linguets
je dois vous dir que quand j'ai vus l'état de l'allumage , il démarrer parce que c'était la mode , un seul brin de cuivre fesait contact pour le câble des rupteur , quand a celui de l’arrêt moteur il était écraser et fesait contact avec le bloc moteur
le t150 ces la farce tranquille ,ma première impression! pour le peu que je l'ai utiliser , je vous posterez une photo de l’éperon après mon premier teste
bientôt l'arrivée d'autre un A200 équipé toujours du T150
ATBT
ATBT
2j- Messages : 2024
Re: terra 2J !!!!!!!!!!!!!!
bon ces pas encore sa !!!!!!!!!
2j- Messages : 2024
Bonjour continue ne fait pas cas des mauvaise ondes parce que quatre vaut mieux que zero nous aurons .
Sinon ce pont sur le t150 c'est quois? je ne connais pas avec cette articulation
cordialement admintoine
salut adnmintoin et Mtb
ces le t45A , de par son inclinaison par rapport au t45 classique son centre de gravité est plus bas, l'ensemble est très propre
je posterez plus de photo , mais avec cette hébergeur d'image la C ces pas gagner
j'ai aussi un t2 de 31cm de large un peu galère à utiliser je trouve , mais tout de même pratique pour l'entretien
2j- Messages : 2024
Eh bien voila c'est super continue tu va faire rougir d'envie le pharaon ! quand a l'oiseau de mauvaise augure tu lui a cloué le bec . Continue c'est passionant.
hier , récolte des patates fossiliser
deux bonne brouette pour 5m2 en moyenne sur cette nouvelle parcelle , en surface bien sur !!!!!!!
que du bonheur
et t20 équipé en fraise
ATBT
que du bonheur
ATBT
2j- Messages : 2024
Bonjour les gens.
Pour l'ami 2j:
Pour ton T2, essaie de lui trouver un T 27, ce n'est pas facile mais l'ensemble est formidable, surtout avec un moteur lourd comme le T 150.
A plus.
Pour l'ami 2j:
A plus.
