Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
problème d'allumage sur mon T14
problème d'allumage sur mon T14 Empty problème d'allumage sur mon T14
Message  TITOUILLE88 Mar 11 Mar - 12:59
Je suis en train de remettre en état un T14 (je crois) le mm que Serge de ce forum un T116, je n'ai pas d'étincelle à la bougie, démontage de la tête d' allumage, plein d'eau dans le bol ou il y a la bobine, j'ai tout asséché ,donné un coup de papier de verre très fin sur les contacts, démonté le cache de la bobine et passage de papier de verre sur les 2 petits contacts de l'électro aimant, j'ai remonté le tout, sans changement?
Qui peux m'aider?
TITOUILLE88
problème d'allumage sur mon T14 Empty Re: problème d'allumage sur mon T14
Message  2j Mar 11 Mar - 16:38
bonsoir teste ta bobine à l’ohmmètre du dois avoir dans les 10k ohms , tu prend ta mesure entre le corps métallique de la bobine et la sortie haut tension
si OK rupteur condensateur HS
Message  TITOUILLE88 Mar 11 Mar - 16:47
Bonsoir et merci pour ta réponse,
Ca se complique ,j'ai pas d'ohmmètre à la maison, je suis une quiche en mécanique.
TITOUILLE88
Message  philippe2877 Mar 11 Mar - 19:39
voici tes photos desolé , je ne savais plus a qui elles etaient  Very Happy
problème d'allumage sur mon T14 2014-011
problème d'allumage sur mon T14 2014-012
bonne soiree
Message  TITOUILLE88 Mar 11 Mar - 19:57
Merci Philippe
Bonne soirée
TITOUILLE88
Message  TITOUILLE88 Lun 21 Avr - 11:03
Voilà le module est monté, le robinet en laiton ,refait à neuf, j'ai tout remonté hier et ça marche du feu de dieu, seulement il y a un hic, je n'arrive pas à réguler le régime moteur avec la manette des gaz. J'ai pu constaté que le petit volet sous le réservoir et soit bridé, soit le ressort est sorti de son logement ,comparativement au T116 de mon père ,la vis de réglage du ralenti est dégagé de la manette du volet et pas sur le T114.
Je vais redémonter tout ça.
Sinon, je vois pas.
Bonne journée
TITOUILLE88
