PAS D'ACCELERATION SUR MON T150 CARBU GURTNER
tout nouveau sur le forum, et nul en mécanique.
j'ai acquis un motoculteur T150, il démarre très bien après nettoyage carbu et bougie neuve.
Mon problème c'est que n'arrive pas à avoir de l'accélération avec la manette de gaz.
J'obtiens l'accélération qu'en jouant avec le levier du régulateur.
Mon cable se tend, l'axe du volet des gaz pivote mais rien, pas d'accélération.
Question bète; l'axe du volet des gaz ne devrait il pas s'articuler en même temps que le levier du régulateur.
D'avance merci !!!
D'avance merci !!!
GARDOU- Messages : 6
Re: PAS D'ACCELERATION SUR MON T150 CARBU GURTNER
ces un carbu bing ? ou un gurtner
dans les deux cas ces que le montage est mal fait
Bonjour 2J,
c'est un gurtner,je vais tenter de démonter et de suivre le shéma.
Ce qui m'étonne, c'est que quand j'actionne la pièce 8 le volet des gaz ne bouge pas.
Pour qu'il bouge il faut que j'actionne la pièce 38.
d'ou ma question : "Question bète; l'axe du volet des gaz ne devrait il pas s'articuler en même temps que le levier du régulateur."
Voila, comme signalé je ne suis pas mécano pour un sou, mais ça me plairais de remettre en route cette machine d'une autre époque.
@+ je vous tiens au courant.
tu à du mal remonter le ressors N°10
Ok je vais regarder cela
Ok merci le problème venait du ressort mal positionné.
alors second problème : le levier de régulateur(pièce 38) ne revient pas en place après accélération.
le ralenti tien bien, l'accélération semble bonne.
Le levier de régulateur ne revient pas en place.
Et nouveau problème lors du passage de vitesse (sur un T45) le moteur cale au bout de 3 à 5 secondes
problème résolu ....
voila 3 semaines que je parcourre votre forum persuadé que le terra est l'engin qu'il me faut.
A tel point persuadé que je ne recherche que cela, j'achète tout ce qui passe en pièce détaché pas dans l'objectif de réparer mais d'avoir des pièces de rechange et divers ponts.
Allant voir nombre de ces engins dans mes environs, je ne tombe malheuresement pas sur l'engin fonctionnant à merveille.
Je tente donc de réparer ce que j'ai emagasiner, en vain vu ma piètre expérience en mécanique, je crois toucher mon but sur les conseils de 2J mais là encore je rame...... je pense que le moteur en pièce détaché est un peu en rade.
Pour le remettre en route je me présente chez un réparateur de motoculture pour acheter une bougie neuve ..... au milieu des tondeuse, un terra qui sommeil.
je demande si ils ont des motoculteur à vendre. "Non en ce moment je n'en ai pas"
Non parce que j'avais vu le motostandard au fond.
A lui oui il est à vendre c'est un client qui me l'a laissé en dépot
Il fontionne ?
oui
Et là négo avec le client .... il est aujourd'hui m^me au travail fontionne comme une horloge suisse.
Que du bonheur !!!
Je pense que j'aurais encore besoin de vos services un jour, en attendant je vais suivre votre forum avec beaucoup de plaisir.
Merci de m'avoir fait partager votre passion.
Il fontionne ?
oui
Que du bonheur !!!
» carburateur gurtner T150
» je pense avoir trouvé... carbu GURTNER
» Carburateur T150
» Carburateur T150
