calage allumage T150
bonjours à tous
à la rubrique technique chez les rouge, il y à une méthode pour caler l’allumage du t150 , si vous arriver à démarrez un moteur avec de t-elles données ces que les dieux sont avec vous
romeo ma dit que lui il caler à 1.3mm avant le pmh ce que j'ai appliquer sur un de mes moteur effectivement sa démarre , mais le doute persister démarrage encore capricieux trois coup de corde c'était trop à mon gout .
ma fais suivre le manuel d'entretien , et la j'ai constater que la courbe d'avance est de 0.2 à 2.8 , donc j'ai caler à 0.2 sans bloquer la masselotte de l'avance centrifuge ,vus que ces le calage initial, et la sa pète au quart
Re: calage allumage T150
bonjours à tous
pour confirmation
pour confirmation
bonsoir 2j a la lecture du document précédent je me demandais si sur ceux en ta possession tu n'aurais pas des infos concernant le moteur 1z17
merci d'avance
merci d'avance
spirale- Messages : 32
salut spirale
regarde tes MP
ces quoi ta machine
regarde tes MP
ces quoi ta machine
» CALAGE ALLUMAGE SUR BERNARD W112 TER
» Problème d'allumage t150
» bobine allumage T150
» Problème allumage t150
» contrôle et réglage de l'allumage T150
