+9
jjp46
Papynano
zazear
le mecanologue
13 participants
Page 9 sur 14
Page 9 sur 14 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14
comme quoi les mensurations sont inversement proportionnels et puis moi sa m’arrange
Mtb a écrit:Admintoine a écrit:J'ai ça aussi pour faire stoper les raillerie nordistes !
Vous aurez compris que c'est la cote entre les bijoux de famille et le tableaux de bord !
certains ont l'obligation de le reculer plus... VANTARD
j'ai dis certains, j'ai pas dis moi...perso j'ai pas besoin d'amortir une quelconque disproportion... (et toc!)
ces le coté ibérique faut que sa frime , forcement! moi, avec ce type d'origine plus du breton de l'arvergne et du bourguignon je crois que je vais passer au SOM 40
bonjour ;
mais ce ne sont pas ceux qui ont les plus grandes oreilles qui entendent le mieux
on peu pas être fournis de partout et puis moi sa m’arrange
Admintoine a écrit: Bonsoir une petite devinette:
A quois ça va servir ?
QuI a dit " TARRIERE"?
][url=https://servimg.com/view/16005457/235]
Voila maintenant que le moteur de rechange rempli sa fonction a merveille je ne vais pas abandonner celui d'origine et puis le banc je ne l'ai pas fabriqué pour rien .
En plus travailler en hauteur c'est assez apreciable .
Un petit tour d'essais !
https://youtu.be/0gQhWvrFGgs
Il fait toujours beau chez nous !
Bonjour , et on chamboule tout! lors de ma balade de ramassage de champignons je suis tombé sur un papy retraité dieseliste de metier je luis ai expliqué ma panne sur mon dinosaure et il m'a conseillé de mettre le moteur tete en bas et de taper sur la culasse pour decoller une soupape surement collée .
Chose faite j'ai entendu un clac !! apres avoir tapé avec mon maillet , je supute fort que mon nouveau compagnon de recherche de ceps a trouvé la panne .
Je profite de l'occasion pour refaire un 180 degres a la bête et de tomber le reservoir et tout le bazar .
un vrai pro du moteur moteur faryman monocylindre le Toine
Salut Antoine,
Curieux, c't'histoire : si une soupape était collée, c'était forcément en position ouverte, alors il n'y aurait plus eu de compression et le moulin n'aurait pas pu ni dû démarrer.
Pour en être sûr, tu devrais déculasser, très facile, tu verras...
Je me demandes bien ce que peut être ce "clac".
En tout cas, ton système de fixation-rotation du moteur a l'air vachement bien : tu pourrais nous en dire plus ?
Bonjour c'est exact il n'a toujours pas redemarré quand au clac apres le coup de maillet je l'ai bien entendu .
Pour la verticalisation pas de problème a l'aide de la chèvre .( en appui sur la base de l'appareil)
La conception du bâti tres simple 2 etais de maçon un morceau de IPE de 100 deux gond de ridelle .
Il sera fixé au sol lors de la mise en route du moteur ( s'il demarre ).
Une question pour dominique ou jean ( ou d'autres)la vis de blocage du volant moteur c'est un pas a gauche ou a droite je n'arrive pas a la defaire .
cest un pas à droite, le seul qui est à gauche c'est l'ecrou du volant d'embrayage
pour le dévisser, j'ai mis deux douilles (le plus juste possible) dans les deux trous du volant, une grande barre entre les deux, une douille 6 pan dans l'ecrou avec une grand tube (au moi 1.5 m) et tu y va
Question, pourquoi tu veux le monter ?? il y a une fuite d'huile au joint Spi ???
ci il n'y a pas de fuite, je te conseil ne ne pas y toucher, ou alors surtout lors du remontage, c'est a bloquer à mort.....
euh, l'ecrou, tu devisse sens antihoraire, c'est un pas fin ...
Merci pour tes photos de ton banc d'essai, mais je ne vois pas vraiment le principe. Pas grave.
J'avais cru comprendre qu'après un passage au Karcher, ton moteur avait calé puis que tu l'avais démarré difficilement, qu'il ne montait pas en régime et qu'il émettait une grosse fumée noire.
Je redis mes doutes quant à une soupape coincée en position ouverte car dans ce cas, la compression foutait le camp et tu n'aurais pas pu démarrer.
Des réactions là-dessus ?
Maintenant, si vraiment la soupape était coincée, il faut chercher le pourquoi.
Et je doute qu'elle se soit décoincée rien qu'en tapant au maillet. J'ai eu le cas sur un Briggs et j'ai dû sortir la soupape et bien nettoyer pour qu'elle coulisse bien à nouveau.
Je crois que tu vas devoir déculasser, sortir les soupapes et voir leur état ainsi que celui des conduits.
J'ai démonté sur le mien et je n'ai pas été "déçu"
Si tu ne nettoies pas, et "si" elle est décoincée, elle va sûrement se recoincer.
Bonjour jean j'avais repondu ce matin a toutes tes question mais j'ais appuyé sur une mauvaise touche et tout s'est " scrogneugneufacé ". Je recommence ce soir .
Sommairement quelles sont les précautions a prendre pour deculasser ?
Regarde sur ce que je t'ai envoyé sur ta boîte mail.
Précision supplémentaire : peut-être que la culasse sera collée au cylindre, dans ce cas, n'essaie pas de les désolidariser au burin ou autre levier en place.
Il vaut mieux tout sortir puis opérer comme sur le document suivant qui vient d'une doc sur les Renault refroidis par air :
et un coup de four - congel, ça ne le ferait pas? on le fait bien pour des roulements et autres bagues...
J'ai testé la technique du morceau de bois, ça marche.
Le chaud et froid, je pense que c'est pour des assemblages bien ajustés et en chauffant et refroidissant les 2 parties séparément, donc plutôt pour le remontage.
Ici, ce n'est pas le cas, c'est comme indiqué, collé par la calamine.
Y ferait mieux d'faire ses cr............ l'aut au lieud'dire des bêtises:roll:
Salut Antoine,
Je te cite :
Bonjour jean j'avais repondu ce matin a toutes tes question mais j'ais appuyé sur une mauvaise touche et tout s'est " scrogneugneufacé ". Je recommence ce soir . king
On essaie de faire avancer le Schmilblic ou pas ? (Je me rappelle aussi que tu n'arrivais pas à bloquer la surcharge avec l'accélérateur, donc ??)
Quoique si tu l'ouvres ( le moteur), on aura peut-être des réponses.
Allez, fonce Alphonstoine !
Je te cite :
Dernière édition par Quirit le Mer 14 Nov - 8:52, édité 1 fois (Raison : Je purge donc je supprime l'inutile)
Rebonj :
Chose fête
deculassage
Ya pas de rondelles c'est normal ?
c'est grave doc ?
et la :
Je ne sai pas si vous souvenez j'avais dit apercevoir des flammes dessous la culasse .
Chose fête
deculassage
c'est grave doc ?
et la :
il y a bien le joint cuivre (joint de culasse) mais il a une sale tête , idem à Quirt, mais en plus brave, les 4 vis de serrage n'etaient surment plus assez serré,
ne pas oublier avec quelques heures de travail (c'est chiant mais bon...) de refaire un serrage des 4 vis, ça evite ça ...
Bravo Antoine, quand faut y aller, faut y aller !
Je vois que tu n'as pas déposé l'injecteur, ç'aurait été plus facile culasse fixée sur le moteur.
Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de rondelles, ça gêne le resserrage au couple. Tu pourras en rajouter.
Ton joint est bien noir. Effectivement, il ne devait pas être assez serré.
Désolé, mais c'est dommage que la photo manque de netteté (APN ou tél portable ?)
Le piston et la culasse sont très marqués : bris de segment, ancien ou actuel ? Tu le sauras en enlevant le cylindre, il suffit de le faire glisser vers l'avant.
Attention s'il y a des morceaux de segments qu'ils ne tombent pas au fond du bloc.
pas de rondelles, serrage insufisant, traces de casse ou de coups....laisseraient à penser que ce moteur à déjà été ouvert?
déjà on comprend mieux pourquoi ça démarrait peu ou pas.
Ca vient de tomber sur le telescripteur le marquage des pistons et de la culasse c'est de l'histoire ancienne la portée du joint est bonne le piston est nickel le jeux a la coupe du segment superieur 1.15mm c'est grave docteur?
J'ai oublié de vous dire j'ais netoyé le reservoir , pas de filtre dans le logement ( porte filtre )une crasse marron a la place et il tournait au fioul domestique (c'est pas moi ) .
jeux a la coupe segment 060 max pour des 4 t
même les mazouts ?
même les mazouts ?
même les mazouts pour un cylindre entre 75 et 90
mini 010 max 060
je n'y suis pour rien Toine
mini 010 max 060
» 1050 D Encore un dinosaure
» Microtracteur 1050
Page 9 sur 14
