+9
jjp46
Papynano
zazear
le mecanologue
13 participants
Page 8 sur 14
Page 8 sur 14 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14
Alors là, je ne suis pas encore posé la question.
Je vais aller vérifier ça. Comme il est bien déshabillé, c'est plus facile.
Dis donc, tu m'en fais faire... sur une patte ! (Comme j'en ais 3 bonnes je t'en prête une )
PS : Quand j'édite un message avant que quelqu'un ne réponde, l'"édit" n'apparaît pas.
Par exemple, j'ai édité le précédent pour rajouter le 2ème lien.
Pour toi, il n'aurait donc pas dû apparaître.
Décidément, ces chefs, ils sont dans une autre dimension
Aucune interaction possible entre le silentbloc et la crémaillère, même braquée à fond du bon côté :
Salut Quirit
regarde tes deux demi coquilles en bronze, elles sont sur le haut du logement et pourtant le pignon touche sur la cremaillere, si jamais tu tire un peux sur le volant et que tu force... crac
C'est exactement la posisiton que j'avais sur mon 1050D et c'est pour cela que j'ai refait l'axe de colonne de direction...
Non, c'est une espèce de rondelle qui vient de je ne sais où.
Les 1/2 coquilles sont en place mais usées.
Je connais ce problème des coquilles prêtes à sortir, j'en ai parlé quand j'ai cassé celles de mon 1050 ( le Savoyard) mais j'ai la flemme de rechercher où.
Bonjour on continue le derouillage surtout la base du tableau de bord le reste un coup de ponçage
Capot pffffhh ça y est je deviens maniaque !
Mais le reste je ne touche pas !!!
montrer l'exemple toine ces le plus important
faire du bon boulot ces pas être maniaque , ces aimer ce que l'on accomplis
Mécanique de l'autruche
Bonjour pirate ça va viendre et surprise surprise !!!!!
Bonjour voici le dixcinquantosaure dans presque toute sa splendeur !
Un siege assorti au yanki , oui bon ! c'est provisoire pour faire les essais ( fond de peinture antiroulle alu martelé)
Un traitement sans concession de chaque point de rouille (franchement l'acide sulfurique de ma vielle batterie c'est encoremieux que l'electrolyse uniquement un rinçage a l'eau , pas de brossage un coup de primaire marron et nous verrons par le suite .) le plus touché c'etait l'interieur du tableau de bord et le coffre a batterie .
Je vais prochaiment tester ce moteur voyageur avec le rota et la charrue ( c'est grand petit homme qui va etre content..!! ou jaloux... !!! y fume pas suila !!) .
j'aime bien le siège rustique...un coup de verni métal irait bien à ton teint mon cher Admintoine favori... et largement suffisant pour ton séant
allez je me fend d'un compliment afin de t'encourager à aller plus vite, car ça traine c't'affaire : tu bosses bien
Jt'envoie la mémé tu verra ça ira plus vite !!
Un petit retour AR
On ne m'y reprendra plus a la pêche aux ecrous :
Deja le coup de l'ecrou derriere le frein a main pas glop !
bidouille bidouille on en a ras les c.........lles
Mtb a écrit:j'aime bien le siège rustique...un coup de verni métal irait bien à ton teint mon cher Admintoine favori... et largement suffisant pour ton séant
j'en ai un qui traine ...
pas cons les filetages... mais c'est qu'il innoverait le Tonio... moralité : plus qcq chose te fait chier, plus t'es performant
la vis est dessous Toine
ce matin
ce matin
Mais non mon petit vergnat dessous c'est la tête du boulon ça m'evite de passer dessous pour le montage( suis pas assez nain et j'ais pas les bras cintrées) et comme ç'est une partie tres exposée a l'oxydation je met des boulons inox ( en plus je ne veux pas que les tiges filetées aillent flirter avec la transmission )
Pas mal ,quand tu vas serrer ton écrou, ton boulon peut se desserrer
Y ......................................MENERF.....!!!!!! SUILA !
Pour vous servir mon seigneur
c'est comme les filles les tiges filetées, une fois serrées elles ne flirtent pas
romeo63 a écrit:Pas mal ,quand tu vas serrer ton écrou, ton boulon peut se desserrer
suffit de fraiser la tôle, un point de soudure, un coup de meuleuse...bougera plus la tige filetée.
d'ailleurs un boulon, tête en dessous, un pt de soudure, ça le fait aussi.
y'a aussi la solution d'y mettre des inserts filetés...j'dis ça, j'dis rien
Quand vous virez un lave linge pensez a ça :
Nous pouvons aprécier le "retro" et rajouter une touche de modernisme
Un recyclage qui fait du bien !!!!!!!!!!!!! au fesses
y'a aussi la solution d'y mettre des inserts filetés...j'dis ça, j'dis rien Wink
Mtb
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Revenir en haut**
ces ce type de propos que j'ai tenus à romeo
Mtb
Revenir en haut**
Admintoine a écrit:Quand vous virez un lave linge pensez a ça :
dis donc l'avare en photos, c'est quoi un siège sur vérin? de quoi amortir un fondement délicat ?
TOUTAFAIT mes cher et machin sait si c'est delicat
J'ai ça aussi pour faire stoper les raillerie nordistes !
Vous aurez compris que c'est la cote entre les bijoux de famille et le tableaux de bord !
[color=yellow] 30cm au repos
S'il y a une belle qui passe tu vas casser les coquilles (pauvre jean tu ne merite pas ça)
Une belle mûle pour un mulet!
romeo63 a écrit:c'est comme les filles les tiges filetées, une fois serrées elles ne flirtent pas
tu deviens un nez de chien coquin
Admintoine a écrit:J'ai ça aussi pour faire stoper les raillerie nordistes !
certains ont l'obligation de le reculer plus... VANTARD
c'est ceux qui ont des grands pieds et pas de chaussures !
comme quoi les mensurations sont inversement proportionnels et puis moi sa m’arrange
» 1050 D Encore un dinosaure
» Microtracteur 1050
Page 8 sur 14
