volant magnétique ...
bonjour à tous !
Me voilà aux prises avec un volant magnétique qui refuse de sortir...!
Auriez-vous un truc pour m'aider ?
C'est un moteur de 244cm3 Honda à soupapes latérales qui équipait un motoculteur dont j'ai entrepris la remise en forme.
autre problème: la soupape d'échappement ne ferme pas et dont pas possible de la roder.. de combien faut-il meuler la queue de soupape pour obtenir un bon résultat ?
L'huile moteur ressemble plus à du bitume qu'autre chose, à tel point qu'il m'a fallu renverser le moteur pour faire la vidange... le trou de vidange étant obstrué par une espèce de pate grasse mélée à un restant d'huile .
trempage à l'essence et on verra !
Merci de vos bons conseils à venir !!!!
JC
JC
Re: volant magnétique ...
Bonjour à tous et à JC.
Pour ton volant: D'abord bien arroser de dégrippant. Surtout, évite de faire levier derrière le volant. Il semble être en fonte, donc solide, mais il vaut mieux être prudent.
Ensuite, il me semble voir trois trous qui doivent être filetés.
Si tu n'as pas d'arrache convenable fabriques en un avec une bonne plaque d'acier: Va voir la rubrique outillage.
Vis tendues, un coup de marteau sec sur la vis centrale de l'arrache et ça doit sortir.
Pour tes soupapes, arrêts et ressorts démontés, piston au point mort haut, tu meules par petites doses jusqu'à ce que la queue de soupape ne porte plus sur le poussoir.
Un bon rinçage de ton moteur à l'essence suivi d'un soufflage minutieux va lui faire du bien.
Bon courage.
Amicalement.
Bon courage.
Amicalement.
Comme dit notre cher ami une bonne dose de W40, patienter quelques heures, de l'huile de coude est le tour est joué! Lorsque j'avais démonté mon volant magnétique je m'étais repris à 2 fois!
Il faut absolument que tu te confectionne un "arrache volant" comme le préconise , il y a que comme ça que tu vas y arriver
Bon courage JC
Bon courage JC
NJ, peux tu faire une photo de ta boite A Que? merci et que votre soirée soit douce!
Bolinder- Messages : 264
tu veux une photo de quoi , Beau-Lander ???
moi n'a pas compris !!!
Re NJ,
A que je me suis mal fais comprendre!!, en faite j'aurais aimé (enfin comme la terre entière...)....voir la petite boite dans laquelle se cachent tes petites........ QUEUES DE SOUPAPES!!!!
bien bolindèrement
bien bolindèrement
bonjours NJLewis66-76
sa mais arriver sur mon Bernard w610 bien sur j'ai utiliser du dégrippant , j'ai ensuite mis en pression avec un arrache et par des coups de marteau j'ai taper sur le volant pas comme un bourrin bien sur! et la résonance de la fonte a fait le reste au bout de deux trois jours , si non avec un chalumeau oxyacétylénique en chauffant le volant au niveau du pourtour du vilo sans le chauffer lui par dilatation sa devrait causer plus rapidement
bonjour les gars !
bien! j'ai fabriqué un arrache , fais trempé l'axe au WD40 depuis deux jours... ce matin ,
j'ai sonné le volant par petit coup de maillet en traction sous l'arrache ,
au bout de 15 minutes, j'ai tordu l'arrache et le volant ne veux rien savoir !
Je n'ai pas de chalumeau donc c'est mort pour la chauffe ...!
çà me saoule d'avoir toujours le même problème au même moment !
j'ai le même problème sur mon T220 , comme d’habitude ces le matos qui nous limite!!!!!!!!!!!!! remet en pression ton arrache et utilise de l'essence qui à peut-être un pouvoir plus pénétrant que le w40
JC,
Petite astuce pour éviter que ton arrache volant se plie facilement, incruste derrière ton arrache soit un tube ou comme ici des boulons + rondelles:
Tu vas y arriver!!
Bon courage!
Tu vas y arriver!!
Bon courage!
Il a laché prise le guguss...!
Après une bombe de WD40 , 20 million de coups de masses dans le museau et autant de coups d'arrache moyeu , sans compter les bennes entières d'injures en tout genre , le Môssieur a causé !!! ...
... tout connement avec l'aide de mon pote qui a tenu le moteur et à l'aide d'un marteau et d'un jet en bronze... 3 coups (légers) ont suffit ! (y'a des fois où on voudrait être une pieuvre, non ? )
Maintenant que la "vaisselle" est faite , comment je peux savoir si le condo et la bobine sont OK ???
Je crois avoir déjà poser la question mais que voulez-vous ... l'age , on y peut rien , hein ?
les neurones ont été brûlés il y a bien longtemps .... (le premier qui moufte à ce propos est mort via MP)
bonsoir a tous :si ton étinselle est bleue c est bon
» allumage et clavette du volant magnetique
» Arrache volant magnétique
» T110 clavette sur volant magnetique???
» volant magnétique moteur t116
