Arrache volant magnétique
Bonjour à tous, je me re penche sur mon gutbrod super u6 avec le remplacement du piston.
Je vais faire fabriquer un arrache volant j'ai trouvé le schéma sur internet mais il me.manque le filtage quelqu'un le connaîtrais ?
Gouti89- Messages : 3
Re: Arrache volant magnétique
Si ce n'est pas déjà fait, bienvenu dans ce forum.
C'est une excellente question !
Au passage je suis intéressé par le schéma de cet arrache volant pour le U, pour satisfaire ma curiosité technique.
Pour l'arrache volant, je serais tenter de prendre des vis du bon diamètre mais avec des filetages différents
et d'essayer de visser à la main mini 3 tours complet chacun d'eux.
L'un va surement bien aller, et si il n'y a pas de points durs, le filetage sera identique.
C'est là que cela nous intéresse.
A partir de là on peut mesurer la distance crête à crête de 10 filets à suivre, sur la vis qui va bien, au pied à coulisse.
Cela va nous donner le pas du filetage, soit 100, soit 125, soit 150, soit 175, etc...ou un sous-multiple par 10.
Il existe des formes du filetage différentes certes, mais je pense que Gutbrod - Motostandard sont resté dans le cadre des normes DIN de façon basique.
Bon c'est un peu du tâtonnement, mais bien pratique au fond.
Bon courage, André
Bon courage, André
NOUGUIER- Messages : 979
» Dépannage: L'outillage
» T110 clavette sur volant magnetique???
» volant magnétique ...
» Volant mégnétique
» Volant magnetique indemontable sur agriette 2000
» Volant mégnétique
