Aide SUPER U6 moteur 2T ou 4T
+2
Oliv'
panawa
6 participants
panawa- Messages : 1
Re: Aide SUPER U6 moteur 2T ou 4T
Je ne connais pas ces moteurs mais c'est pas compliqué si le bas moteur a un carter d'huile c'est un 4 temps sinon un 2 temps.
Oliv'- Messages : 138
il peut être en 2 Temps comme en 4 temps .
pour le 2 temps la culasse vu de dessus est ronde
pour le 4 temps la culasse est pratiquement carré et le moteur est un KOHLER et il a le tuyau d’échappement sur l’arrière de la culasse avec un plis pour revenir sur le coté
michel3481- Messages : 116
Tiens Michel, je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin de toi dans le portail "fuite de pont"!
rouviej- Messages : 440
U6
Bonjour.
Si c'est un u6, en principe c'est un 2t 1z18 6cv, autour de 210 cm3. Le 4t a un moteur kolher usa de 7cv et sa plaque est notée u7.
Je ne pense pas que les boites u6 et u7 soient identiques, mais peut être. Les ponts doivent être les mêmes.
Je regarde ça.
Cdt.
Je regarde ça.
Cdt.
Pathv- Messages : 125
Distinguer quel moteur sur un Super U 6
Selon le livret pièces de rechanges des Super U5/U6/U7 en ma possession, le plan éclaté E 148 ou E 148C correspondrait à la même boîte pour les 3 modèles.
Selon ce que je peux lire il y a une différence fondamentale entre ces 2 indices au repère 79.
Il s'agit d'un roulement 3205 qui devient un roulement 3206.
Ce qui me surprends, il n'y a aucune mention sur le dernier numéro de série en E 148 et le premier en E 148C ...
Donc pour la restauration, surprise !
Les moyeux de roues semblent identiques aux 3 modèles.
Sur cette même doc, effectivement il est prévu un moteur en 2T :
1Z18 selon éclaté E 325 et un carburateur BING 1/23/8 selon éclaté E63 ou BING 8/25/36 selon E177A
mais aussi le moteur KÖHLER 141 selon E 569 de 1967, auquel il faut adjoindre des pièces spéciales pour le Super U 7,
avec un carburateur BING 8/25/S33 selon E 558.
Maintenant la doc ne précise pas si le moteur KÖHLER 141 est limité au SUPER U 7, au vu des pièces spéciales je pense que oui.
Donc par déduction, le moteur du Super U6 pourrait être un 2 T 1Z18, pas un 4 T KÖHLER 141.
Dans le cas contraire un logo "USA" apparaît sur le carter de ventilation du moteur.
Maintenant le moteur peut ne plus être celui d'origine ...
J'ai ce livret très propre en surnombre et en français si cela intéresse (MP).
NOUGUIER- Messages : 979
» Aide Moteur Bernard W10
» aide allumage moteur bernard
» Problème d'allumage moteur Kohler K141T sur un Super U7
