Quelle bougie ???
Quelle bougie ???
Je cherche la bougie "idéale" pour ma MF5 ,car a chaque fois que je la change ça va mieux !!!mais ça ne dure pas ...hélas,alors peut-être mauvais choix
Merçi cordialement
Merçi cordialement
Hotch- Messages : 8
Re: Quelle bougie ???
Hotch a écrit: bonjour a tous
Merçi cordialement
Quelle réf peut-on lire sur la bougie utilisé ? ou les bougies ?
De mon coté dès que je rentre de mon séjour, je regarde dans la doc du MF5 ce qui est prévu et éventuellement je recherche des équivalences.
Il faut quand même savoir que l'on peut mettre 2 voir 3 modèles de bougie selon si l'on travaille léger ou dur avec le motofaucheuse.
Il faut adapter la bougie à la température moyenne de combustion des gaz.
Un doute me vient à l'esprit : peut-on tourner facilement le système d'entraînement de la barre de coupe à la main ? Pas de points durs ?
CDT, André
NOUGUIER- Messages : 979
» Quelle Bougie pour un T150
» Quelle est cette machine ?
» bougie champion
» Bougie pour gutbrod 1z17
» Motofaucheuse MF5
» bougie champion
» Motofaucheuse MF5
