bougie champion
bougie champion
pour les 2T je conseille la L82 c
http://www.webdealauto.com/fr/Bougie+d+allumage/CHAMPION+L82C/686.1167908.html
et pour les 4T la L86c qui elle est conseiller pour les moteur Bernard
L ’indice thermique correspond à la capacité qu’a une bougie à absorber et à évacuer la chaleur émise par l,
’inflammation du mélange Air / Essence, tout en restant dans sa plage d ’utilisation optimale, soit entre 450° C et 870° C.
Les raisons de changement d'un indice thermique ne sont donc dû qu'à des changements
de conditions d'utilisation, en cas d'utilisation intense , il est préconiser d'utiliser des bougie à indice plus froide
concernant les bougie champion , plus le chiffre et élever plus l'indice et haut
équivalence de trois principaux fabricants
NGK BOSCH CHAMPION
B5HS W8AC L90C
B6HS W7AC L86C
B7HS W7AC L82C
B8HS W3AC L78C
ATBT2j
NGK BOSCH CHAMPION
B5HS W8AC L90C
B6HS W7AC L86C
B7HS W7AC L82C
B8HS W3AC L78C
ATBT2j
Re: bougie champion
Je suis d'accord avec toi
Re: bougie champion
Bonjour, je me permets de relance le post en espérant que quelqu'un me répondra.
Quand tu dis "pour les 2T je conseille la L82 C".
Cela veut dire pour tous les moteurs 2T des machines motostandard? J'ai en effet un modèle qui est probablement un 1Z10 mais non confirmé (voir mon post si intéressé) et il me faudrait une bougie mais je ne voudrais pas faire d'erreur....
Donc si la L82 C est adapté à tous le 2 T ça devrait fonctionner sur le miens?
Merci d'avance de vos réponses (si quelqu'un sait).
Bonne journée à vous.
Bleurobby59- Messages : 5
» Quelle bougie ???
» Quelle Bougie pour un T150
» Bougie pour gutbrod 1z17
» Motofaucheuse MF5
» Quel type de bougie moteur gutbrod 1z17
» Motofaucheuse MF5
