Motostandard REX ne démarre pas
J'ai refait la segmentation suite à la rupture d'un segment. J'ai remonté le moteur, testé l'injecteur qui a été vérifié chez un dieseliste, la pompe fonctionnne, le taux de compression est bon mais il est impossible de faire démarrer le moteur : Le moteur tourne convenablement avec la dynastar, quand on lâche le décompresseur le moteur continue à tourner mais le moteur ne fume pas.
En ayant monter l'injecteur à l'envers, la pulvérisation du carburant est bonne : formation d'un brouillard de gas-oil.
J'ai purgé le circuit de carburant comme indiqué en ouvrant la vis située sur la pompe mais rien n'y fait.
L'un de vous aurait-il une idée ?
merci d'avance à ceux qui me proposeront une solution.
Patrick
Patrick
PATRIKSOPHIE- Messages : 3
Re: Motostandard REX ne démarre pas
bonsoir Patrick,
pas de fumée veux dire pas de combustible ou pas de chaleur pour l’enflammer.
si tu n'a pas toucher au calage de la pompe!
donc desserre l’écrou coter injecteur de conduit qui viens de la pompe et quand il sort du carburant sans air ferme et de-mare.
a plus Marc.
a plus Marc.
rex Portugal- Messages : 1
» problème après avoir démarré gutbrod motostandard t114
» T114 qui ne demarre pas
» moteur T 220
» Mon terra ne démarre plus
» moteur T 220
