problème mise en marche 1050D
Voila, après qq semaines de repos mon 1050D ne veut plus démarrer
J' ai changer le filtre à gasoil, purgé le circuit mais rien à faire.
La batterie est bonne, le démarreur tourne à bonne vitesse; avec la surcharge il fume noir, sans un peu de fumé... j' ai utilisé également le décompresseur mais il ne veut rien savoir ... pouvez vous m' aider à le réveiller?
Merci.
Bonne journée à tous.
Merci.
1050D+TM- Messages : 4
Re: problème mise en marche 1050D
Problème solutionnée; venait de l' alternateur trop puissant (70A) donc "freinait" le lancement du moteur.
Sujet clos.
salutations à tous.
Sujet clos.
salutations à tous.
» Probleme PF 1050D
» Problème de charge 1050D
» 1050D: embrayage fatigué ou courroie d'entrainement renvoi d'angle mal tendue?
» Gutbrod 80 de 1969, au secours !
» t220 qui marche
» t220 qui marche
