Probleme PF 1050D
Probleme PF 1050D
je viens d' acquérir un 1050D; il est relativement en bon état vu son age avancé. Il est équipé d' un relevage hydraulique 2 points (petite pompe électrique normalement posée sur garde boue droit - déposé ainsi que capot pour entretien) , il y a une petite fuite sur le vérin à régler prochainement, les silenblocs sont bon à changer .
J' ai un pb avec la prise de force, lorsque je suis sur position 1 ou 2 l' arbre cannelé ne tourne pas. Je souhaitais déposer la sortie de PF (plaque triangulaire) pour inspecter les engrenages afin de lever le doute sur de la casse de denture... Je pensais que ce n' est qu' un problème de réglage du levier de commande mais je n' ai remarqué de jeu dans la tringlerie..... mais n' ayant aucun document et n' ayant pas trouvé sur le NET je vous lance un appel à l' aide.
Je suis preneur si qq a la notice d' utilisation et d' entretien ainsi que des vues éclatées et le ou les manuels de réparation, enfin tous documents sur le 1050D.
Merci pour votre aide.
1050D+TM- Messages : 4
Re: Probleme PF 1050D
donne moi ton adresse mail en MP
j'ai le catalogue pièce à te faire suivre
» Problème de charge 1050D
» 1050D: embrayage fatigué ou courroie d'entrainement renvoi d'angle mal tendue?
» problème mise en marche 1050D
» distributeur 1050d
» Nouvel expert
» Nouvel expert
