Gutbrod 80 de 1969, au secours !
J'ai au garage au Gutbrod 80 de 1969, récupéré de mon beau-père, monté en chasse neige et qui marchait encore l'hiver dernier du feu de Dieu ...
Malheureusement étant larguée de fraîche date par mon futur ex-mari, je ne sais pas le faire marcher et je n'y connais rien en mécanique ! Le réservoir semble vide ...Comment ça marche ? Il faut mettre quoi dedans ?
La neige est attendu lundi ...
Mon proverbe préféré : Aide-toi, le ciel t'aidera !
Pardon pour cette question con sur ce forum de spécialistes !
Une photo de la bête pour donner des idées ! J'ai également toujours la fraise mais je préfère le grelinette !
Merci de votre aide !
Crochette- Messages : 4
Re: Gutbrod 80 de 1969, au secours !
manette n°28
2j- Messages : 2024
J'ai tout compris mais ça marche pas
Suivant les bons conseils de 2j j'ai mis ma bécane en état de marche ... mais elle ne veut pas démarrer ...
J'ai démonté et nettoyé la bougie, en bon état , un poil encrassée (grasse) ...je n'arrive pas à la tester, car je n'arrive pas à être au lanceur d'un côté et observer la bougie qui est pile poil de l'autre côté ! Il me faudrait une tête extensible !!! Par contre après l'avoir re-démontée cinq ou six coups de lanceur plus loin, elle est de nouveau grasse ... C'est normal ? Elle est en contact du mélange non ?
Si ce n'est pas la bougie, c'est peut-être le filtre a air et le bain d'huile qui ont besoin d'un bon nettoyage ? Le mélange air/combustible pas assez riche en air ?
A suivre ... en attendant j'apprends la mécanique ...
Merci des tuyaux !
Merci des tuyaux !
je pense que le moteur est noyer; peut-etre du au pointeau qui ces bloquer
sa arrive quant le moteur reste longtemps sans fonctionner
pour contrôler ce problème je démonte le manchon qui relis le filtre à aire au carburateur l'essence s’échappera directement à l'entrer du carbu , il suffis de tapoter avec le manche d'un tournevis sur la cuve du carbu pour que le pointeau retrouve sa place
la bougie est grasse ces du au fait que l'essence ces évaporer et qu'il ne reste que l'huile
pour dénoyer le moteur tu ferme le robinet d'essence ,puis démonte la bougie et tirer sur le lanceur à plusieurs reprise il faut parfois le faire à plusieurs reprise ,pour la remise en route , remonte la bougie manette des d’accélérateur à font
2j- Messages : 2024
A suivre ...
Je m'y remettrai la semaine prochaine, je démonterai et décrasserai un peu tout ça ...
C'est intéressant la mécanique !
Merci encore des conseils !
» MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE
» au secours!!!!!
» Châssis T45 et Moteur Bernard W 249 de 1969
» Vends nombreux accessoires Motoculteur Star 1969
» au secours!!!!!
