carburateur walbro WA 19A
je suis en train de rénover le carburateur de ma Stihl 010 AV. C'est un walbro WA 19A;
Sous la membrane côté vis de réglage (H et L) il y a une petite plaque en métal percée de deux trous. Un moyen et un tout petit. Le tout petit est bouché. Il est situé en face d'un tuyou en laiton beaucoup plus gros qui traverse le corps du carburateur. Quand je regarde avec une forte loupe ce tout petit trou, j'observe une minuscule pièce brillante au centre. Est-ce normal qu'il soit fermé?
Merci pour vos réponses,
Cordialement,
Jean-Christophe Poisson
Cordialement,
poisson- Messages : 4
Re: carburateur walbro WA 19A
il est certainement boucher avec le temps
http://www.sosmembranes.com/category.php?id_category=11
http://www.motoculture-distri-piece.fr/achat-vente-membrane-joint-carburateur-tondeuse-tronconneuse-debroussailleuse-motoculteur,fr,3,44.cfm
je pense que ton carbu c'est celui-ci. avec la référence des joints que t'a donné 2J, cela devrai te dépanner.
thierry13- Messages : 332
suite
c'est en effet mon carburateur. La pièce en question (n°59) ne fait pas partie du kit de joints. Et je voudrais savoir si elle est percée ou non avant de remonter le carbu....
tu devrai trouver ta réponse dans ce petit film.
suite
bonsoir, merci pour la vidéo. Je l'avais déjà vue. Elle ne correspond pas à mon carburateur:-( la petite plaque métallique n'y figure pas.
il y à t-il un joint entre cette plaque et le corps de carbu , si oui il doit être percer aussi
oui, le joint est percé, c'est bien ce qui me fait dire qu'il doit y avoir un trou dans la plaque....
