» Niveau huile pont T45A
Hier à 17:27 par lpdm88
» remontage 1050D
Mar 6 Fév - 21:50 par qtd
» Aide Moteur Bernard W10
Jeu 1 Fév - 4:07 par lekozak
» relevage manuel
» jeu soupapes faryman 1050D
Lun 29 Jan - 14:00 par 2j
Sam 27 Jan - 8:58 par Mickaël
Carburateur
Carburateur
Message  Lupatt le Sam 10 Sep - 23:02
Bonjour, je cherche un carburateur pour mon Motostandard moteur GUTBROD, 7 cv, 1979, carbu Gurtner à double entrée d' alimentation.La machine est en très bon état et est bonne à mettre à la ferraille car le carbu d' origine est resté HS malgré plusieurs passages dans un bain avec ultrasons. merci d' avance pour la bonne info, ou la bonne pièce!
Lupatt
Re: Carburateur
Message  2j le Sam 10 Sep - 23:41
une photo de ta machine , et la marque du carbu pour plus de précision
Re: Carburateur
Message  eric72 le Dim 11 Sep - 9:19
Lupatt a écrit:Bonjour, je cherche un carburateur pour mon Motostandard moteur GUTBROD, 7 cv, 1979, carbu Gurtner à double entrée d' alimentation.La machine est en très bon état et est bonne à mettre à la ferraille car le carbu d' origine est resté HS malgré plusieurs passages dans un bain avec ultrasons. merci d' avance pour la bonne info, ou la bonne pièce!
Luppat tu ne vas pas mettre ta machine a la boubelle ; parceque ton carburateur est mort , un carbu se recalcule par rapport a la cylindree du moteur ( venturi et gicleurs)
carburateur
Message  Lupatt le Dim 11 Sep - 9:57
Bonjour et merci de ta réponse rapide.
Peux-tu me donner (et ça peut être utile pour d' autres possesseurs de cette machine efficace mais ancienne) une adresse de réparateur, ou des références de documentation, pour que mon Motostandard reprenne vie? D' autant plus qu' après tout ce temps, ça peut avoir l' air nunuche, mais je m' y suis attaché.
Lupatt
Re: Carburateur
Message  eric72 le Dim 11 Sep - 17:25
Je rentre de Rethymnon le 26 Septembre , nous nous en occuperons ensemble , dans l'attente donnes moi le diametre de la pipe , le type de moteur et sa marque
Carburateur
Message  Lupatt le Dim 11 Sep - 22:19
Bonsoir Éric 72, merci de me proposer ton aide. Comme je ne connais rien à ce genre de mécanique, je vais me renseigner et devrais avoir ces infos dans les 8 jours.
À plus, Lupatt
Lupatt
Carburateur
Message  Lupatt le Sam 17 Sep - 12:07
Bonjour Éric 72,
Voici donc l' info demandée:
Pour le moteur, gravé sur le support de réservoir, au-dessus du carbu: T1  15   15 12 16.
Sur le carbu Gurtner, gravé Z.17.711 et 9.77. Diamètre de la pipe 20mm.
J' ai lu et relu plusieurs fois ce qui se dit sur les remarquables forums et autres de FANS DE MOTOSTANDARD, et j' en ai déduit (?) que mon moteur est un T150 de 142 cm3, même si ça ne colle pas avec les la lettre et les chiffres gravés sur le support du réservoir.
Cordialement,
Lupatt
Lupatt
Re: Carburateur
Message  2j le Sam 17 Sep - 12:32
CARBURATEUR
Message  Lupatt le Jeu 20 Oct - 18:46
Salut 2J, je te recontacte une dernière fois, pour te dire ce que tu sais peut-être déjà, et dans ce cas désolé de te déranger, donc qu' à l' adresse que tu m' as donnée pour trouver un carbu neuf, il y a un ancien chef d' atelier de Motostandard, qui connaît les différents TERRA par coeur et peut se procurer toutes les pièces et effectuer toutes les réparations. En plus, un monsieur super sympa.
Je lui ai amené ma machine  (T 150 avec un pont T 45, achetée en 1979), lundi  dernier 17 octobre à midi.
Il' m' a changé le carbu, les durites d' essence, cable des gaz, fil de mise à la masse, poignée et ficelle du lanceur, toutes les pièces d'usure du moteur, joints, roulements, condensateur, joints spi des sorties du pont, réglé l' allumage, sondé la bobine, qui est nickel, et j' en oublie sûrement car je n' y connais pas grand chose. La machine était prête mardi fin d' aprèm.
Il habite un village à 10 minutes de la sortie d' autoroute Mâcon sud.
Cordialement, LP
Lupatt
Re: Carburateur
