Carburateur
Carburateur
Bonjour à tous !
J’ai un carburateur gurtner z 14,5 et malheureusement le pas de vis du gicleur est bien bouffé.
Je précise que je l’ai acheté comme ça.
Bref il tourne, mais vraiment pas top.
Aussi si quelqu’un en avait un, je suis preneur.
Ou une astuce pour réparer, mais j’y crois pas trop. Des fois que !
Merci par avance
Fred.
Merci par avance
Fred.
Fredobricolo- Messages : 16
Re: Carburateur
Bjr.
Je possède différents carbu Z14.5.
Je vous en envoi qq photos dès - que possible.
Vous habitez où dans la Manche?
Personnellement j'ai un pied à terre à Réville 50760.
Michel
Michel
Carburateur
micheldu27 a écrit:Bjr.
Michel
super, ça m‘intéresse !
Je suis à côté de Carentan
Fred
Carburateur
Quand est-il possible de vous appelez ?
Fred
Fred
Re carburateur
Je viens d’essayer avec un autre carburateur qu’un copain a bien voulu me prêter..
Ça fonctionne beaucoup mieux.
Du coup j’arrive j’ai désossé le mien.
Surprise tout est foiré dedans, encore un qui a été bricolé !
Je me demande si pas mieux de le remplacer ?
Re: Carburateur
Bonjour Fred,
C'est hélas un constat fréquent, on oubli que l'on est avec de l'aluminium tendre et un pas fin pour le gicleur ... donc très peu de résistance et le serrage trop fort devrait être interdit.
Bon il y a 3 écoles pour sauver le carbu :
1 - prendre le canon où se visse le gicleur dans les mâchoires d'un étau et le serrer juste un peu pour faire reprendre le gicleur. dans le filetage.
2- faire un perçage perpendiculaire à l'axe du gicleur mais en tangence dans le filetage à travers le canon et si possible assez pès du démarrage du filetage, y passer un fil de bronze qui va servir de blocage pour y serre le gicleur (ce procédé impose de changer le fil à chaque démontage). Perso c'est pas mal et cela évite d'effriter le canon par la solution 1.
3- la solution d'un nouveau taraudage en vu de mettre un hélicoil, faut pas se tromper de pas...
PS si le carbu doit être abandonné, merci de me prévenir, je peux le racheter. Me faire une proposition en MP.
Bon courage, André
Bon courage, André
NOUGUIER- Messages : 969
Fredobricolo aime ce message
» carburateur Z14.5.627
» Carburateur BING 1/9/361 sur un T 110 !
» Carburateur
» Carburateur
» Carburateur z14/5 740
» Carburateur
» Carburateur
