Lun 23 Avr - 20:33 par Pathv
Lun 23 Avr - 9:58 par SAINT-MARTIN
» Rotovator U7 sur 1030
Dim 22 Avr - 9:37 par seb39
» mes Motostandard u9 2temps
» Garde d embrayage du 1030
» Presentation
» Barillet 1030
Carburateur
Carburateur
Message  Invité le Jeu 21 Avr - 20:20
Bonsoir à tous!
Actuellement en train de remettre d'aplomb mon carbu, je suis à la recherche d'une pièce pour accueillir un robinet d'essence, voici la pièce:
C'est tout simplement un réducteur M/F mais difficilement à trouver dans le commerce...
Le joint de cuve qui doit dater des années 60... impossible à retirer!!! La galère Sad
Bien cordialement,
Re: Carburateur
Message  Antoine le Ven 22 Avr - 6:25
Bonjour MAXOU si tu en est la c'est que ça va! pour le joint de cuve j'avais le meme probleme sur mon amal je l'ai refais moi meme il est parti en revision chez un expert que tout le monde connait il n'y a vu que du feux pour ta reduction tu va dans un centre de materiel hydraulique pour l'industrie ou les vehicules industriels et je te parie que tu revient sans faute avec la piece.
Bien cordialement admintoine
Re: Carburateur
Message  Invité le Ven 22 Avr - 7:54
Salut Antoine, merci pour ta réponse.
J'ai dèjà fait plusieurs entreprises d'hydraulique ainsi que d'autres, malheureusement ils n'ont jamais le bon diamétre "mâle". Je vais continuer à chercher. je trouverai bien Wink
Bien à toi,
Re: Carburateur
Message  Invité le Ven 22 Avr - 17:12
Peux tu donner le diam de la partie mâle (52) celui du diam du femelle (en fait celui du 49) et les pas des filetages utilisés?
t'as regardé dans les raccords plomberie cuivre ou chauffage fer ? des fois...
Pour le joint , un torique en "vuton" qui resiste aux carburants, çà tu devrais trouver chez un magasin pro. perso tous mes toriques je les prends à la "CIR"
voir leur site.
Wink
Re: Carburateur
Message  Invité le Ven 22 Avr - 19:29
Salut Mtb,
Merci pour ton aide, pour la partie joint j'ai déjà tout ce qui faut Wink en ce qui concerne le raccord M/F que je recherche tant, voici les caractéristiques:
Ø filetage mâle (52)= 11,90 - 12mm
Ø filetage mâle (49)= 8mm ou 10 mm
le pas: 0,70mm
J'ai fais 3 autres magasins aujourd'hui plomberie, et hydraulique... personne n'a ça, le Ø mâle est bien spécifique Sad et je suis un peu perdu avec toute les conversions 1/4 1/8 3/4 (en pouce) etc... lol!
Re: Carburateur
Message  Bolinder le Ven 22 Avr - 20:15
Pourquoi ne pas remplacer cette réduction et ce robinet par simplement une "tétine" d'entrée directe!!, en alu ou laiton, en récup, cela devrait ce trouver assez simplement!, tu ajoutes un robinet auxiliaire genre... farao , bien caché il ne se se fera pas trop remarqué!!.... Wink
Bonnes recherches!
Re: Carburateur
Message  Invité le Ven 22 Avr - 20:30
Attention les copains, cette pièce n'est elle pas le siège du pointeau???
Amicalement. farao
Re: Carburateur
Message  Invité le Sam 23 Avr - 6:34
Merci bolinder & farao
Actuellement j'ai déjà une tétine en laiton Wink mais j'aimerai adapter directement un robinet sur le carbu comme d'origine. Michel pour moi ce n'est pas le siège du pointeau scratch
Bien cordialement,
Re: Carburateur
