» Demande avis u6 ?
carburateur walbro WA 19A EmptyJeu 11 Juil - 14:19 par Casque1418
» micro tracteur 1032
carburateur walbro WA 19A EmptyMer 10 Juil - 12:08 par adrid3
» tige regulateur
carburateur walbro WA 19A EmptyJeu 4 Juil - 13:56 par jeff
» Motostandard U9
carburateur walbro WA 19A EmptyMar 25 Juin - 20:01 par Redragon
carburateur walbro WA 19A EmptyJeu 20 Juin - 17:06 par qtd
carburateur walbro WA 19A EmptySam 15 Juin - 18:30 par GLR56
» Motofaucheuse RR3
carburateur walbro WA 19A EmptySam 8 Juin - 17:23 par Pathv
carburateur walbro WA 19A EmptySam 8 Juin - 16:56 par Pathv
» vends mooteur T150
carburateur walbro WA 19A EmptyVen 7 Juin - 15:05 par veve
carburateur walbro WA 19A Empty carburateur walbro WA 19A
Message  poisson le Mer 9 Juil - 17:20
je suis en train de rénover le carburateur de ma Stihl 010 AV. C'est un walbro WA 19A;
Sous la membrane côté vis de réglage (H et L) il y a une petite plaque en métal percée de deux trous. Un moyen et un tout petit. Le tout petit est bouché. Il est situé en face d'un tuyou en laiton beaucoup plus gros qui traverse le corps du carburateur. Quand je regarde avec une forte loupe ce tout petit trou, j'observe une minuscule pièce brillante au centre. Est-ce normal qu'il soit fermé?
Merci pour vos réponses,
Cordialement,
Jean-Christophe Poisson
poisson
carburateur walbro WA 19A Empty Re: carburateur walbro WA 19A
Message  2j le Mer 9 Juil - 20:19
Message  thierry13 le Jeu 10 Juil - 10:43
je pense que ton carbu c'est celui-ci. avec la référence des joints que t'a donné 2J, cela devrai te dépanner.
carburateur walbro WA 19A <a href=carburateur walbro WA 19A Wa-19-10" />
thierry13
thierry13
carburateur walbro WA 19A Empty suite
Message  poisson le Jeu 10 Juil - 14:54
c'est en effet mon carburateur. La pièce en question (n°59) ne fait pas partie du kit de joints. Et je voudrais savoir si elle est percée ou non avant de remonter le carbu....
poisson
Message  thierry13 le Jeu 10 Juil - 15:09
tu devrai trouver ta réponse dans ce petit film.
thierry13
thierry13
Message  poisson le Jeu 10 Juil - 16:18
bonsoir, merci pour la vidéo. Je l'avais déjà vue. Elle ne correspond pas à mon carburateur:-( la petite plaque métallique n'y figure pas.
poisson
Message  2j le Jeu 10 Juil - 16:36
il y à t-il un joint entre cette plaque et le corps de carbu , si oui il doit être percer aussi  scratch
carburateur walbro WA 19A Empty ...
Message  poisson le Jeu 10 Juil - 16:40
oui, le joint est percé, c'est bien ce qui me fait dire qu'il doit y avoir un trou dans la plaque....
poisson
