Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Dépannage: L'outillage
Dépannage: L'outillage Empty Dépannage: L'outillage
Message  Invité Dim 9 Jan - 11:04
Avant d'attaquer les révisions et les restaurations, il peut être utile de parler de l'outillage.
Nous allons démonter des machines construites pour certaines depuis une cinquantaine d'années et pour lesquelles il n'est pas toujours aisé de trouver des pièces de rechange aussi il est bon de prendre le maximum de précautions au démontage pour éviter la casse
Tout d'abord, avant de tenter de dévisser ou de démonter, il convient d'arroser copieusement toutes les pièces de dégrippant: W40 ou autre et de laisser agir au moins une nuit .
Ensuite on évitera autant que faire se peut, les leviers et les coups de marteau qui peuvent détériorer affraid
Voici quelques outils achetés (pas forcément onéreux) ou fabriqués par soi-même:
Dépannage: L'outillage 2011_025
Un petit "arrache" à deux branches pouvant passer un peu partout, compte tenu de sa taille, il aidera à sortir les moyeux de lame de tondeuse et les roulements.
Dépannage: L'outillage 2011_026
En haut: une clé à sangle: Elle permet d'immobiliser les volants et autres pour le déblocage ou le blocage.
En bas à gauche: Une pige pour bloquer le piston et fabriquée à partir d'une vieille bougie.
Dépannage: L'outillage 2011_027
Un arrache "maison": Je vais faire hurler les puristes affraid Il est fabriqué à partir d'un mamelon raccord d'eau en diamètre 3/4 en fonte. je l'emploie depuis des années pour sortir le volant des T 116 et autres. Le filetage n'est pas le même que sur le volant mais comme ce mamelon est conique, il se bloque facilement dans le filetage du volant. Le métal du mamelon est beaucoup moins résistant que celui du volant et je n'ai jamais eu le moindre problème. Un écrou soudé à une extrémité et une vis qui va bien et ça roule bounce
Dépannage: L'outillage 2011_028
Une pige réglable, fabriquée à partir d'une bougie également. Elle permet de caler un allumage: Réglée à partir d'un réglet ou d'un pied à coulisse, elle permet d'amener le piston au point d'allumage ce qui permet ensuite de régler le calage en jouant sur la rotation du plateau d'allumage.
Très utile pour ce réglage: un tournevis lampe témoin muni en général d'un fil et d'une pince et qui facilite bien le calage: Nous en reparlerons plus loin.
Dépannage: L'outillage 2011_029
A gauche: 2 arraches moyeux. Le plus petit a été récupéré dans l'outillage d'une ancienne tronçonneuse. L'autre est fabriqué maison. Les séries de trous permettent un grand nombre d'interventions. Il peut être nécessaire de percer 3 trous dans le volant et de les tarauder à un diamètre de 6 mm en général.
Dépannage: L'outillage 2011_017
Les jauges d'épaisseur pour réglage des vis platinées, des soupapes et des bougies.
Dépannage: L'outillage 2011_018
Tournevis testeur 12 volts, très pratique pour vérifier les circuits électriques et régler l'avance à l'allumage.
Le reste de l'outillage sera tout à fait classique. A noter toutefois: les écrous de diamètre 8 mm d'autrefois nécessitaient des clés de 14 mm alors que maintenant, c'est du 13 mm.
Bon courage.
Ajoutons ces 2 systèmes pour déglacer les cylindres et présentés par Le Barbare et Maxou.
Dépannage: L'outillage Honoir10
Dépannage: L'outillage Honoir11
Dépannage: L'outillage Honoir12
Dépannage: L'outillage Empty Re: Dépannage: L'outillage
Message  Invité Mer 2 Fév - 18:11
Bonsoir à tous.
J'ai ajouté 2 outils bien utiles.
Bien cordialement. farao
Message  titounet Jeu 3 Fév - 6:43
Je ne vais pas redire tout le bien que je pense de ce genre de posts hypers utiles pour les néophytes (cf mon message sur ton article consacré à l'allumage). En plus ça m'a permis de comprendre à quoi servait un outil parfaitement inconnu dans ma boite à outil (le jeu de cales d'épaisseur) ... je sais je suis un boulet mais on ne se refait pas Laughing !
titounet
Message  Invité Jeu 3 Fév - 10:57
un aimant télescopique est bien pratique quand "la" vis vient de tomber là ou il ne faut pas... Evil or Very Mad
Dépannage: L'outillage Sam_0412
les boulistes, ces partisans du moindre effort, utilisent le même... Razz
Message  Invité Jeu 3 Fév - 11:26
Non seulement certains élévent des araignées dans des bacs à batteries mais en plus ils jouent aux boules !!!! affraid
farao surveille un peu tes troupes bounce bounce bounce
Papa50
Dépannage: L'outillage Empty bienvenu
Message  Antoine Jeu 3 Fév - 11:40
titounet a écrit:Je ne vais pas redire tout le bien que je pense de ce genre de posts hypers utiles pour les néophytes (cf mon message sur ton article consacré à l'allumage). En plus ça m'a permis de comprendre à quoi servait un outil parfaitement inconnu dans ma boite à outil (le jeu de cales d'épaisseur) ... je sais je suis un boulet mais on ne se refait pas Laughing !
Bonjour titounet et bienvenu j'aimerais bien voir "tes chevals" un de ces 4 !
O ui "romeo" chevaux !
Message  Invité Jeu 3 Fév - 12:45
PAPA50 a écrit:Non seulement certains élévent des araignées dans des bacs à batteries mais en plus ils jouent aux boules !!!! affraid
Papa50
Dépannage: L'outillage Xtire
Message  Invité Jeu 3 Fév - 19:17
Bonsoir à tous, Bonsoir Titounet.
Il n'y a pas de honte à ne pas connaître certaines choses. Le but de ce forum est d'aider, alors, ne t'inquiète pas et pose toutes les questions que tu souhaites. Il y aura bien quelqu'un pour tenter de te renseigner.
Message  Invité Jeu 3 Fév - 20:31
Pharaon a écrit:Bonsoir à tous, Bonsoir Titounet.
c'est une question? geek .................... Arrow loin Mtb
Message  Invité Jeu 3 Mar - 8:26
Bonjour.
Comme ça peut rendre service, je me suis permis d'ajouter à l'outillage les 2 Honoirs présentés par Le Barbare et Maxou.
Voir la rubrique Dépannage: L'outillage.
Dépannage: L'outillage Empty Photos arrache volant
Message  boosty Ven 14 Mar - 19:12
Invité a écrit:Bonjour à tous.
Bon courage.
Bonjour à tous
Je suis possesseur d'un mametora MC180 et je souhaiterais démonter le volant magnétique.
J'ai vu que vous avez fait des arraches mais je vois pas les photos, pourriez vous svp me les envoyer ou m'expliquer pourquoi je ne peut pas les voir car ça fait 1 semaine que je met du DW40 et que j'essaye de le sortir mais il veut pas venir. J'ai peur de tout casser.
J'ai 3 taraudages M6 sur ce volant.
SVP Aider moi je vais craquer!!
boosty
Message  2j Ven 14 Mar - 21:50
bien venus à toi
poste moi des photo de ta pétoire , regarde ta boit de messagerie tu trouveras mon adresse mail
ATBT
