réglage des vitesses sur 2500e
A la recherche d'un petit tracteur pour mon jardin, j'ai découvert les Motostandard sur LBC et suis de suite tombé sous le charme de ces engins. Au départ je voulais une motofaucheuse mais ce 2500e s'est présenté et je l'ai pris sans vraiment réfléchir, car les pneus arrière sont morts, la pompe hydraulique est manquante, les vitesses ne passent plus sauf la marche arrière et surtout, ... je n'y connais rien en mécanique ! Mais bon, avec un peu de patience, de volonté et beaucoup d'aide tout devrait pouvoir s'arranger.
Il y a quelque temps que je regarde sur le net mais je n'ai rien trouvé de concluant sur le réglage des vitesses. Aujourd'hui j'ai commencé à démonter la boite de vitesses et la première difficulté est survenue qui en fera sûrement rire quelques uns : je n'arrive pas à sortir le bloc de sélection d'où partent les deux tringles.
Si l'un d'entre vous sait ce qu'il convient de faire pour le démontage et la réparation, j'apprécierai grandement ses conseils.
Cordialement,
Cordialement,
lecactus- Messages : 7
Re: réglage des vitesses sur 2500e
fait nous des photos de ce sélecteur , le problème viens peut-être que de lui
tu devras peut-être allais plus loin dans ta recherche de panne
si sa peu t'aider
si sa peu t'aider
Merci pour l'éclaté. Voici deux photos. C'est la grosse fourchette que l'on voit apparaitre sur la deuxième photo qui bloque à la sortie et m'empêche de retirer complètement le sélecteur.
dans ce cas tu vas devoir ouvrir en deux pour dégager la fourchette, et par la même occasion change les joints spy ,et contrôle les roulements pour voir si ils ont pas de jeu hésite pas à faire des photos , ceux qui te fera des repères pour le remontage
ces peut-être les bille de blocage qui ne sont plut à leur place
procédure pour le 1050 mais je pense que ces la même approche pour le 2500
Ok je verrais demain mais cela me fait un peu peur tout çà car ce sont mes premiers pas en mécanique. Si je démonte le pont en deux je peux laisser les roues ou je suis obligé de les enlever d'abord ?
Merci bien pour la notice cela va beaucoup m'aider. J'ai la notice en allemand pour le 2500 mais les photos ne sont pas claires et c'est incompréhensible même quand on a fait de l'allemand. J'avais récupéré celle du 2060 sans plus de succès mais je n'avais pas penser à aller voir les autres modèles. La notice française du 2050 est-elle perso ou disponible sur le forum ?
sans certitude mais je pense fortement que la boite du 2500 est la meme que celle du 1050diesel
ce n est qu un debut
éclaté boite 1050D
» boite de vitesses de 2060
» Prise de force 2500e
» recheche epave de 2500ess
» le 2500E de NJLewis66-76
» J'aimerais de l'aide concernant un problème avec ma boîte de vitesses
