boite de vitesses de 2060
J'étais parti pour changer le joint spi d'arbre de roue, et au démontage du palier l'huile restée dedans est un peu boueuse.
Je décide d'ouvrir totalement la boite pour inspecter et en profiter pour changer les roulements. Au bout de 50 ans ça ne sera pas du luxe!
Et au démontage du différentiel,surprise un palier d'arbre de satellite est cassé
Est ce qu'un membre du forum a eu ce genre de souci ?
Denismotus76- Messages : 14
Re: boite de vitesses de 2060
Bravo pour la réalisation de cette superbe pièce de remplacement made in maison
c ridel- Messages : 74
Merci, maintenant je vais regarder la possibilité de fabriquer la roue avec mon matériel.
» J'aimerais de l'aide concernant un problème avec ma boîte de vitesses
» recherche les 2 flasques sortie boîte de vitesses vers les roues pour motoculteur motostandard.
» taille et reference silentbloc moteur-boite pour un 2060?
» réglage des vitesses sur 2500e
» motostandard t116 ne demare plus
