T510 Le moteur Motostandard 4 temps
il vient d'arriver, je ne connais pas le modèl
Re: T510 Le moteur Motostandard 4 temps
avoir l'état des fers , ces soit une grosse Mrd ou bien li à pas beaucoup servis
les fers semble neuf
OUI mais ça fait pas le chevale
moi je m’en-fou je suis pas derrière
à la mise en route on vas voir si ces un diesel
j'ai déjà un 1050 qui fonctionne à l'huile
sale temps pour le mises en route dans le garage
ces une tenue de père noël que tu à acheter avec, vus ce qui il y de notés sur la boite
ma tête de méchant
ma tête de méchant
Admintoine a écrit:CHATEAUGAY la nouvelle MECQUE motostandard
encor faut-il que sa tourne rond
Et le T 510, il faut déjà le mettre en route!...
Ma grosse angoisse, le volant moteur ne vient pas, et là c'est mort
Je l'ai eu , et il a une belle étincelle bleue maintenant
installe un module pas de problème de point d'avance allumage avec, vus que ces l'arrachement qui le détermine
pour le 1026 ces un moteur mag 1032 et pour le 1018 ces un briggs stratton
Peut-être un t510 derrière le 1030
ici https://www.youtube.com/watch?v=AxcuETXz8SM
Michel a dit
Son lanceur identique à celui du T 140 n'était pas suffisamment énergique, il en résultait quelques problèmes de démarrage.
Roméo
lanceur t 150 qui va bien
Roméo
Bonjour les gens.
En effet ton T 510 a un lanceur de T 150, beaucoup plus énergique, il devrait faciliter le démarrage. Le rupteur a besoin d'une bonne toilette.
A quand la vidéo au travail?
A +.
A +.
le segment racleur il est trop grand, il est mou comme un chic molle
segment jeu à la coupe 0.50 mm
J'ai un petit jeu sur le piston en mouvement circulaire droite gauche au niveau de l'axe du piston (la cage a billes ? )
autrement j'ai l'impression de démonter un moteur neuf,à la marge du cylindre il y a même pas de marque des segments
j'ai l'impression que la fuite d'huile est au joint d’embase de chemise , et que ce moteur à fonctionner au mélange
pour le segment racleur , j'ai pas souvenir d'avoir vus ce montage
ça me turlupine le racleur
J'ai déjà vu des racleurs trés souples difficiles à mettre en place
Merci MICHEL
mon piston 61,94 OK
Cylindre 62 OK
il donne le segment racleur 62, doc le mien est trop long
pourquoi ça n'arrive qu'à moi des trucs comme ça
mon piston 61,94 OK
Cylindre 62 OK
tu juste à le réduire à la bonne taille
bien sûr mon cher ami , mais je voudrais comprendre
C'est comme tes patates tu en sème une petite et en sort une grosse !
il ces juste agrandis au lavage
D'où l'excès de calamine, par remonter d'huile si le segment se chevaucher
romeo63 a écrit:D'où l'excès de calamine, par remonter d'huile si le segment se chevaucher
je pense pas qui puisse ce chevaucher tes trop fort toi même sur du neuf tu trouve une panne
D'accord avec toi, JJ, les 2 extrémités du segment ne peuvent pas se chevaucher : pour cela il faudrait que la gorge soit 2 fois plus profonde !!
Là, y'a quand même quelque chose de pas logique.
C'était comment au démontage ?
Hors Sujet : Jean-Jacques, on est à 5 pour les joints. Je passe commande aujourd'hui ou demain.
la soupape d admission reste ouverte grrrrr
l'arrêt de queue de soupape
» joint moteur T510
» Motostandard Terra
» Rénovation de mon T220
» joint moteur T510
