» notice 1050D
joint moteur T510 EmptySam 12 Oct - 10:03 par ninon
joint moteur T510 EmptyJeu 26 Sep - 12:42 par 2j
» Gutbrod 2500
joint moteur T510 EmptyJeu 26 Sep - 11:26 par Moltesse
joint moteur T510 EmptyMar 10 Sep - 19:33 par Castagne
joint moteur T510 EmptySam 31 Aoû - 11:35 par Pousse
joint moteur T510 EmptySam 31 Aoû - 10:29 par Pousse
joint moteur T510 EmptyJeu 29 Aoû - 20:05 par grasset jean louis
» Reglage embrayage 1030
joint moteur T510 EmptyLun 26 Aoû - 17:08 par Caribou19140
joint moteur T510 EmptyJeu 22 Aoû - 18:15 par Moltesse
joint moteur T510
joint moteur T510 Empty joint moteur T510
Message  2j le Jeu 24 Nov - 11:13
joint papier carter moteur et joint d'embase de chemise  il suffis d'imprimer
roulement  6304
joint spy 20/30/7 et   25-35-7
joint moteur T510 00110
joint moteur T510 Empty Re: joint moteur T510
Message  eric72 le Dim 27 Nov - 15:36
Salut JJ
Très bonne bonne idée pour ta technique de reproduction, des joints moteur, pour les cotes des roulements et les joints mais en quelle épaisseur de papier;
pour celui du carter , il modifie le latéral de l'arbre moteur, quant à l'épaisseur de celui de la chemise , il conditionne le taux de compression (espace neutre culasse/piston si tu préfère)
